Текущее время: 28 апр 2024, 09:19
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 12 ноя 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Chazy-Chaz писал(а): Подскажите, пожалуйста, проходит ли на плате Compal LA-9535P (Acer E1-570G) прямая замена HM76 на HM70? Был пробит, установил HM70, но перестал работать разъем USB 3.0, хотя в диспетчере устройств отображается. По одной из линий сопротивление бесконечность. То ли недосел, то ли в другом проблема. Если же этот разъем подключить проводами к неиспользуемым USB от Wi-Fi или тачскрина, то мышь работает, а флешки распознаваться не хотят. Перекатывать наугад сейчас возможности нет, подскажите. Отвечу на свой же вопрос. Хабы полностью взаимозаменяемы, USB 3.0 работают. Таки недосел чип.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 12 ноя 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Chazy-Chaz писал(а): Хабы полностью взаимозаменяемы Повезло на конкретной модели платы - не значит полная взаимозаменяемость. Есть примеры на форуме, когда не работает SATA диск и пара разъемов USB при простой перестановке со старшего на младший хаб.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 12 ноя 2018, 21:40 |
igils писал(а): Chazy-Chaz писал(а): Хабы полностью взаимозаменяемы Повезло на конкретной модели платы - не значит полная взаимозаменяемость. Есть примеры на форуме, когда не работает SATA диск и пара разъемов USB при простой перестановке со старшего на младший хаб. Само собой, речь идет о конкретной платформе.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 04 дек 2018, 20:01 |
Сообщение не в тему MrSanar: Америку открыли? Если бы прочитали эту тему полностью или свободно распространяемую интелом документацию на хабы, то и тему не пришлось бы создавать с таким вопросом.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 04 мар 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Svyatpro писал(а): Quanta R23
Замена 218-0755046 на 218-0755097 успешна - все работает. Только переставился драйвер SM контроллер шины.
Подтверждаю. Только что сделал то же самое. На ремонте был HP g6 1000 серии на R23. Мертвый хаб. Под рукой не было 42 или 46 чипа, за то на доноре был живой и рабочий 97, в итоге он встал без проблем и доработок.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 11 мар 2019, 19:13 |
Хоть бы север правильно назвали, открывая Америку.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 18 июн 2019, 11:45 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
voronn86 писал(а): У меня такая замена не прошла. Все работает, кроме USB 3.0. Не работают ни в досе, ни в винде. В диспетчере код ошибки 10. Ставил 2 чипа из разных партий - все равно. После установки родного 218-0844012 все заработало как надо
Подтверждаю... Все то же самое...
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 10 янв 2020, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:27 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 72 Откуда: Rostov
Успешная замена gf8200p-a-a2 на gf8200-a-a2 на моноблоке Acer Aspire Z5101 MB DA061/078L-AM3 Сделано по аналогии с X3400В родном биосе нет поддержки чипа gf8200-a-a2
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 янв 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
может кому пригодится: HP EliteBook 6930p Wistron Karia AF82801IEM успешная замена на AF82801IBM P.S. не в тему, там же, вместо hyb18h512321bf-14 прижилась hyb18h512321bf-10 с десктопной карты
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
