Текущее время: 28 апр 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: dv6-2019er (daut1amb6e0 rev e) аналог?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:50
всем доброго времени суток.
есть pavilon dv6-2019er. к нему была заказана на али мать daut1amb6e0 rev e
сообщение от продавца:
[оригинал]
Dear sir,
Thank you so much for your order.
I'm sorry to inform you, We tested the inventory of motherboards and they can not pass the test., now we need 1-2 weeks re- stocking.
We can send a motherboard to replace your original motherboard, it is compatible with your original system fully, at the same time we will send the CPU(INTEL T6400).in this case your laptop will work morestable&powerful than before.
About we can send the other type of motherboard , you can refer to below link:
https://www.aliexpress.com/item/518432- ... 80138.html
571188-001 Use AMD socket S1G3 CPU,ATI 4530/W 512M video ram
518432-001 Use INTEL T6400 CPU,ATI 4530/W 512M video ram
And total price same as your order.
т. е. он предлагает или подождать, или выслать (как он утверждает) аналогичную вместе с процессором.
собственно оригинальная:
https://ru.aliexpress.com/item/Laptop-M ... 86441.html
и вариант с intel:
https://ru.aliexpress.com/item/518432-0 ... 80138.html
внешне различаются незначительно, типа расположения батарейки, но хочется услышать от лиц незаинтересованных, действительно ли "it is compatible with your original system fully", ибо сделка кажется хорошей.
уважаемые знатоки, знает ли кто-нибудь наверняка?) спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (daut1amb6e0 rev e) аналог?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:58
вам оно не нужно, ибо 1 я силка которая на amd скорее север труп да и видик, 2 я видик, это мое мнение и я вам его не навязываю, ибо такие платы уже свое отжили
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 03:02
допустим, но что, если сконцентрироваться и вернуться к вопросу? в-принципе?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:45
одинаковые они по форм-фактору и корпусам. Это называется унификация ) Если отправит с процессором и СО (они разные) - почему бы и нет? )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:41
Деньги на ветер :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2707
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Нужна прошивка с отключенным whitelist
igils
06 авг 2020, 17:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается
restore
18
8085
04 окт 2016, 08:48
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4132
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus и гости: 51
