Текущее время: 03 июн 2024, 14:58
AxelTV
Заголовок сообщения: Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp Добавлено: 13 ноя 2018, 12:39 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Пришел залитик после сервиса, с симптомом - не включается. почистил коррозию в районе напаянной памяти, запустился, работает. Но обороты вентилятора не стабильные, и сабж вырувается через 5-7 минут после включения при любом раскладе. в БИОСе температуру проца показывает 0 градусов. после более тщательной проверки платы, обнаружил следы чистки также и возле мульта. паяные кондеры возле 125-128й ног. боардвью есть, но страшно кривое, не могу ничего полезного там найти. кстати, еще одно залитие было возле чипа uP9002P, видно на фото. буду благодарен за любую помощь
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp Добавлено: 13 ноя 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
пока констатация фактов, а что измеряли? Что необходимо по boardview - оно очень информативное. - 128 нога мульта это WIN_KEY# сигнал идет не на кондеры,а на точку пробы и выше резисторную сборку 10К RN3002 - с ноги 125 сигнал DGPU_LIMIT идет с этой ноги на резисторы с обратной стороны под ним (R7620 и R7670) а рядом с ного тоже резисторы.. AxelTV писал(а): возле чипа uP9002P тут видно что его просто паяли. а флешки памяти поднимать, смотреть грязь, перекатывать...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp Добавлено: 13 ноя 2018, 13:38 |
recordsman писал(а): Что необходимо по boardview - оно очень информативное. у меня, по видимому, беда с этой прогой, или со шрифтами, очень криво работает под 10-кой. вот так - со включенным ref/des вот так - с выключенным. а еще прога сжирает файл после открытия (что??), тупо удаляет его. раньше такого не было. а вопрос - что мерять и где, если температура проца не читается? она приходит в мульт, как я понимаю? если да, то на какую ногу и откуда? и еще - на 3-й ноге коннектора вентилятора напряжение скачет 1,6в - 0в - 3,3в.
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp Добавлено: 14 ноя 2018, 18:18 |
Ок, после поиска нормального просмотрщика для боардвью от асусов, таки выяснилось, что вся информация в файле присутствует. Оказазалось, что этот чип uP9002P, который паяли как раз регулирует 1,2В и она из его ног - VSense, короая меряет напряжение на процессоре. после снятия чипа и чистки, комп заработал в нормальном режиме. все напряжения читаются, кулер с ума не сходит.
