Текущее время: 02 май 2024, 01:13
vita_cell
Заголовок сообщения: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 01:02 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 05:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
Здравствуйте. Есть ноут Samsung Bremel VE mp1.1 i5-480m. Не стартует, на всех дросселях вроде хорошее сопртивление. Примерно такие напряжения формируются на дросселях:
L1=0,34V (1Mohm) L7=3,3V (16ohm, если врубить плату на пару секунд, и вырубить, то 16ом, а потом начинает расти до килоомах) L8=5V (7Kohm) L10=1,1V (13ohm) L6=1,17V (51ohm) L5=1,17V (51ohm) L11=1,67V (3.9ohm) L9=1,09V (10ohm)
Подключение к сети загарается светодиод дежурки, на кнопку включения реагирует, загарается другой светодиод, вентилятор крутится секунд 5, процессор и видеочип греются, но изображения нету ни на матрице (ни подсветки ни изображения) ни на подключенном мониторе. На PCH давил на все углы. Биос шил из дампа этого форума.
Процессор начинает грется сильно у очень быстро. Подкинуть нечего, шас только Sandy и Ivy bridge.
На лабораторнике, 19в, выставил максимум по амперам, вроде лабораторник не справляется, хотя расчитан на 5 ампер, при попытки старта, плата начинать есть больше и больше, лабораторник отрубает её при жрачки 2.3 ампера. 2.3 ампера при старте это норм?
Чтото мне подсказывает что с процессорои чтото не то, сильно греется.
Куда мне рыть?
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 11:05 |
Sandman83 писал(а): 2,3 А абсолютно нормальное потребление платы. Скорее если оно будет меньше 1,5 на данной плате - будет странно. ПОСТ-карту цепляйте, тогда уже смотрите. Плата ведёт себя как будто с залипшим ресетом, хотя на посткарте кромя нуля ничего больше не загорается. На 65й ноге мульта 3.3в есть, сигнал KBC3_RSMRST#. Хочу добавить что реагирует на кнопу, тоесть тожэ выключается есль зажать. Вставлял, показывает один 0 всегда. Посткарта такая (припаян резистор 33Ком между rst- и 3v3):
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 13:45 |
Sandman83 писал(а): Там LPC на своей колодке разведен. Около разъема подключения HDD смотрите. А куда Вы ее вставляли пока не очень ясно Вставлял в порт для WiFi. Не знал что на этой плате не будет пост кодов через этот порт.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 14:16 |
Sandman83 писал(а): с такой дешевой карточкой врят ли что-то увидите там ) вот так это выглядит у меня - https://yadi.sk/i/0QIm7JwBvXGaLgСкоро будет пост карта Вертьянова, но пока с этой нужно помучится ещё месяца 2. Смотрел на выходы J1101, некоторые не знаю куда подключать на посткарту, ну frame и rst это понятно, а другие? Я так понял что надо с j1101 подключать на передние выводы этой пост карты, или тожэ на разъём PCI пост карты?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему А все закончится дохлым видео.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 20:57 |
Sandman83 писал(а): ну по моему фото разве непонятно? на плате 10-тиконтактный разъем: 1- +3,3V; 2- не нужен; 3- RST; 4- CLK_LPC; 5- LPC_Frame; 6- LPC_LAD3; 7- LPC_LAD2; 8- LPC_LAD1; 9- LPC_LAD0; 10- GND. Колодка такая много на каких самсунгах, поэтому и сделано у меня шлейфом для прямого подключения. Там где нет колодки или другой бук с другой распиновкой (Wistron например) - сзади напаян шлейф.
з.ы.: тема уходит от первоначальной проблемы в область подключения пост-карты, по которой есть отдельная большая тема с описаниями и фото Помог! разобралса, коннектора небыло, заколхозил всё на прямую. Коды пробигаются, останавливается на 00, при этом мигает CLK, больше ничего не горит и не светится. Мне понятно что всё в порядке (инициализацыя есть), но какойто чип(хаб, процессор, внешняя видяха) дохлый, обрыв в кристале? поправте меня пожалуйста если ошибаюсь. igils писал(а): Сообщение не в тему А все закончится дохлым видео. А вот скорей всего какойто кристал и дохляк. Если ATI или PCH, есть смысл ремонтировать? Очень много бед в этих Bremen.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 21:18 |
Так все же понятно. Инициализация проходит полностью, раз посткоды добегают до 00h. Подкините HDD или загрузочную флешку с индикатором - увидите, что система грузится. Типичное поведение при дохлом видео на данной плате. Про тестовое подуть на кристалл видео можно не напоминать?
P.S. есть смысл ремонтировать или нет - всегда решает клиент. Если у вас нет возможности выполнить эту работу, не надо навязывать ему свое мнение, что это не выгодно, лучше укажите людям нормальный сервис, где нормально сделают замену. Данный ноутбук все лучше, чем новое говно из магазинов ценой до 30т.р. А часто - и дороже.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 21:37 |
Сервисом не занимаюсь, просто покупаю дёшего компоненты, и ремонтирую. Друг попросил припаять штекер и почистить ноут, заплатив этим Самсунгом. По этому и спрасил если есть смысл чинить. А вот про новое говно полностью согласен, всё сейчас приклеено на соплях. Я уже довно в этом убедился. ! | igils писал(а): | Есть кнопки ответить. Не стоит злоупотреблять кнопкой цитата, копируя пост целиком. Я это для кого писал? Уж точно не для себя. | ---------- Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: ---------- Хахаха вы были правы, прогрел видечип, изображение есть, ремонт заканчивается дохлым видеочипом. Так если работает, есть смысл реболлить на свинцово-содержашие шарики? или думаете дефект повтаритчя?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию Добавлено: 13 ноя 2018, 22:06 |
Реболить видео вообще не имеет смысла, если не стоит задача потренироваться в этом. Замена на новое, и ноутбук нормально поработает несколько лет.
