Всем привет. Имеем аппарат HP G6 на Quanta R53. Собственно проблема состоит в том что на момент загрузки винды ноут подвисает на логотипе Windows, при чем с Live cd он грузится и работает, с Ubuntu тоже все ок. Как вариант перевел плату в UMA, результата нет. Может ли быть проблема в FCH, проц подкидывал, биос заливал. Питальники везде в норме. Есть у кого какие соображения по этому поводу, может кто сталкивался? Спасибо.
Slaviksuslov0852
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) Зависает на моменте загрузки винды.
винда ставтся на веник, после первой перезагрузки с веника ноутбук виснет на заставке Windows. При загрузке с флехи , все ок. Образ винды провереный , поевдение одинаковое как для 7 - ки , так и для 10 -ки.
Edn
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:01
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Был вопрос а Вы его проигнорировали
nik751 писал(а):
Питание проца в норме? Фазы обе работают?
Так же посмотрите напряжение терминации памяти. Ну и конечно это гляньте осликом чтобы и шумы посмотреть
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS, Yandex [BOT] и гости: 24
