Текущее время: 03 май 2024, 07:48
pyry
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) проседает SMBUS_SMC_5_G3_SDA Добавлено: 14 ноя 2018, 07:20 |
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 07:50 Наличности на руках: 288.18
Сообщения: 185 Откуда: tulsa
archybald писал(а): SMBUS_SMC_5_G3_SDA постоянно скачет от 3.3 до 0.2 you already checked for short to ground?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) проседает SMBUS_SMC_5_G3_SDA Добавлено: 14 ноя 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
archybald писал(а): Определение акб должно работать без учета прошивки? По схеме же видно. Адрес АКБ проверьте у донора и у пациента.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) проседает SMBUS_SMC_5_G3_SDA Добавлено: 14 ноя 2018, 17:38 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Shooter75 писал(а): Адрес АКБ проверьте у донора и у пациента. Интересно, как проверять адрес? Декодировать их коммуникацию? Либо я неправильно понял о каком адресе речь.
