Текущее время: 02 май 2024, 18:47
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1706) Не поднимает 20V Добавлено: 13 ноя 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
может быть и китайское ЗУ. Если на тепловизоре ни как не отображается виновник - менять по очереди. К сожалению. Но обычно "левый дальний порт" по привычке от магсэйфов.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1706) Не поднимает 20V Добавлено: 13 ноя 2018, 17:31 |
Ну, из личного опыта, повторюсь, "клиент обычно врет", "обычно тыкают по привычке в левый дальний порт". Наизусть контроллер не назову, но помоему U3100/U3200. Тот, что отвечает за "дальний" порт, больше всего подвержен риску. Его сосед чуть реже. Правая сторона обычно страдает от залития.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1706) Не поднимает 20V Добавлено: 14 ноя 2018, 14:52 |
Если в нем нет никакой памяти, что не нравится SMC, что при замене 3215С00 на 3215В03 - платформа не детектит блоки питания, даже если все 3215 впаяны однотипные? Трансляция общения с БП у них одинаковая, что в А, что в В, что в С. Но SMC отказывается инициализировать высоковольтную цепь, если обнаруживает не те 3215 контроллеры. Что в них отличается? Адреса проверял(если верить схеме, по дампам пока не разобрался, времени маловато), обвес сравнивал, остается внутреннее содержимое 3215. Что-то в А-В-С ревизиях есть такое, что уникально определяет этот контроллер. И в SMC зашито, какой контроллер тайп-С он должен обнаружить по конкретным адресам. Я проводил эксперименты с 00244 и 00281. Пока не впаял "родные" по типу - 20в не активировалось. А в 00244 всего 1 шт 3215В03. "С00" не прокатывало. ЗЫЖ Кто-то из нас этот ДШ на ТПС не правильно интерпретировал. Одно то, что есть I2C, SPI и СОМ мне уже говорит о наличии "DIGITAL CORE", которому нужна какая-нибудь ОС или таблица настроек, хоть на 32 байт.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1706) Не поднимает 20V Добавлено: 26 ноя 2018, 20:08 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Имеет смысл начать с бекапа.
К делу может иметь отношение U9400. Он генерирует PP3V3_2V7_NAND_VCC, который, в частности, подтягивает P2V7NAND_PGOOD.
Вообще в питании SSD на этой платформе сам черт ногу сломит. Видимо, на первом этапе Piccolo посылает Enable на U9400, потом U9400 генерирует PP3V3_2V7_NAND_VCC, тот подтягивает P2V7NAND_PGOOD, и тогда Piccolo включает еще какие-то напряжения.
Рекомендую не налегать особо на температуру в районе SSD, может закончиться плачевно...
Piccolo снимайте только если будет замена. Поставить его на место практически невозможно, т.к. он стекляшка и ломается моментально.
