Текущее время: 01 май 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B250m-k нужен bios
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:12
Здравствуйте, попала в руки данная мать, нет питания процессора. Сопротивления по линиям питания в норме, при старте ничего не греется. Есть ли у кого биос, чтоб душу успокоить прежде чем лезть южный мост снимать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B250m-k нужен bios
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:36
а с оф. сайта пробовали?
https://www.asus.com/ru/Motherboards/PR ... _Download/
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:26
Стыдно признаться, я не знаю как его вытащить и собрать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:02
cap to bin поможет подрезать файл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:02
может продиагностировать шим питания процессора для начала? И заведомо исправный процессор ставите?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 21:13
Если программатор типа TL886 , то он сам обрезает биос как нужно !
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 22:00
Приложил файл для программатора PRIME B250M-K BIOS 1205
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для Prime B250M-K и Z270-K не стартует после прошивки
в форуме Asus
GreatALF
1537
11 сен 2020, 15:58
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает
в форуме Asus
Домосед
15
3288
15 мар 2023, 08:38
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Digidoid
1069
22 окт 2021, 21:08
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с USB PRIME B250M-K REV. 1.01
в форуме Asus
kritoc
24 окт 2022, 05:04
kritoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B250M-K циклический рестарт
в форуме Asus
Gemini
10 сен 2023, 00:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto, shans327 и гости: 12
