Текущее время: 09 май 2024, 09:37
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA Добавлено: 14 ноя 2018, 13:11 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 23:49 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 73 Откуда: Germany
текстовый отчёт я сделал, но похоже уже не нужен, или... Вот распределение памяти: ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- seminenkoзадействованы оба канала! Стоит ещё оригинальная память, которая была при покупке.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA Добавлено: 14 ноя 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
Ikarus62 писал(а): 32-бит не устанавливал. Установите и проверьте. Или хотя бы с LiveCD запуститесь.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA Добавлено: 14 ноя 2018, 13:50 |
OK. Я правильно понимаю, что сейчас две планки по 2 ГБ установлены? Тогда возьмите планку на 1 ГБ и, поочередно устанавливая ее взамен одной из родных планок, посмотрите на количество доступной в Windows памяти. P.S. Как вариант: прошить дамп программатором - viewtopic.php?p=295493#p295493
