Текущее время: 01 май 2024, 00:42
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 26 ноя 2018, 15:03 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Кот ДаWINчи писал(а): Не в обиду будет сказано, но сперва запускается и тестируется основной функционал, а потом уже идет установка доп.оборудования. Пока что мы не увидели, как работает... эээ... точнее вообще собраны и работают нижний и верхний подогревы хотя бы в ручном режиме. Мы не увидели, как с трупа снимается какой-нибудь южный мост. А рамочки и компрессор это всё неактуально без работы самой станции. Никаких обид. Но в данном случае могут быть различные мнения, точнее, подходы к работе. Я терпеть не могу что-то делать "на соплях", чтобы проверить основной функционал, как Вы упомянули. Что с ним может быть не так, инфракрасное излучение будет не того спектра? Я люблю делать медленно, но надежно. Работу нагревателей и контроллеров еще до начала постройки станции, конечно же, проверил.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 15 окт 2019, 11:11 |
Кот ДаWINчи писал(а): Прикольно. Только вы всегда всё усложняете. Подставкой для верхнего подогрева вполне мог бы выступить "кусок стенки от шкафа", и на нее просто поставить нижний подогрев. Цанга с гайкой тоже не нужна. Затягивать гайку не будете никогда. Ну что ж поделать, если такой характер? Стараюсь предусмотреть и обойти еще не появившиеся проблемы. По гайке Вы правы, затягивать вряд ли придется, цанга получилась с легким натягом, которого скорее всего хватит. Но вот от мысли крепить подогрев на корпус я отказался практически сразу, жидковато железо... А, как говорит моя жена, все мои поделки страшнЫ, но функциональны и надежны. :))) И эта должна быть такой же. Сегодня посещу магазины с мебельной фурнитурой, поищу какой-нибудь подходящий крепеж для башки. Но вчера полазил по сайтам и ничего даже отдаленно соответствующего не нашел. В старых матричных принтерах Epson печатающая головка ездила по таким направляющим валам, нечто подобное есть в 3D-принтерах. Ищем. в общем...
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 15 окт 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
bescom писал(а): Сегодня посещу магазины с мебельной фурнитурой, поищу какой-нибудь подходящий крепеж для башки. Пробовал делать из трубок и крепежа типа "джокер" - не понравилось, не удобно. Тоже пришел к мысли про штатив от увеличителя + рельса с алиэкспресса. Дополнительный бонус - бошка ВП теперь поднимается на шарнире. bescom писал(а): В старых матричных принтерах Epson печатающая головка ездила по таким направляющим валам, нечто подобное есть в 3D-принтерах. Эти же валы из лигированной стали присутствуют в сканерах (только тоньше) и копирах.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 15 окт 2019, 18:38 |
Проехал с десяток магазинов с мебельной фурнитурой, всё это не подходит - жиденькое и убогое... Потом вспомнил про магаз, который уже много раз выручал, если в других я не находил нужное, и вот оно, счастье, простое и явное! Купил всего три очень простых детальки, но их (как я рассчитываю) как раз и хватит для элегантного и простого решения. По мере возможности соберу и опубликую. PS: Как я понимаю, это Вы мне на мыльник бросили фото своей станции. Прикольно сделано, некоторые моменты могли бы мне пригодиться, если бы увидел чуть раньше. ! | igils писал(а): | Не стоит бездумно использовать цитирование и превращать тему в помойку. Второй раз предупреждать не буду. |
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 22 окт 2019, 15:31 |
Народ, я тут уперся в стену своего непонимания, прошу помощи с контроллером верха... Контроллер Yarboly PC410, модуль связи RS232 присутствует. Цепляю к нему 220 вольт, термопару, подсоединяю к мамке по RS232 по данной схеме, пока без нагревателя: Запускаю программу Bauer BGA Systems, она в упор не видит контроллер, сообщает об отсутствии соединения. Но в ней я не нашел возможность выбора порта, поэтому пошел дальше. Программа ERSA IRSoft - порт выбирается, но эффект тот же, программа сообщает об отсутствующем соединении. Во время простоя на 9 ноге - минус 4.8 вольта относительно 8 ноги, на 10 - минус 8. В момент опроса на 9 ноге изменений нет, на 10 висит вот это: Подскажите, чего я не понимаю? Описанное говорит о неработающем модуле связи по RS232 или я что-то неправильно делаю?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 23 окт 2019, 08:37 |
com77RX и TX менял, эффект нулевой. Порт COM1 на мамке есть в диспетчере устройств. Прошу прощения, но с RS232 как-то не сталкивала меня жизнь, поэтому могу по его поводу нещадно тупить. Как можно проверить, отзывается ли подключенное к нему устройство? zenturion628 писал(а): Стесняюсь спросить,- и во сколько раз дешевле уже обошлась тебе эта станция? Простите, но это не ответ на заданный вопрос, хотя в теме уже обсуждалось.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 23 окт 2019, 16:27 |
SkalerМонтаж по аккуратности так себе, но все припаяно, ни в одной пайке сомнений не возникло, осмотрено под микроскопом. Модуль собран на SP232EEN. Питание на ней занижено, но ненамного - 4.88, микросхема не греется. RX и TX доходят до ножек 13 и 14. Как затерминалиться? Пробовал терминалом слушать COM1 - тишина. И на какой скорости? Да, вот сфоткал плату на всякий случай: Номиналы кондеров и резисторов проверил, все норм. Сейчас, пока писал сообщение, параллельно делал измерения и обнаружил, что анод той оптической сборки TLP112A, которая передает данные от проца в RS232, никак не запитан, и в этом, вероятно, причина. Боюсь, что сегодня не успею, так что скорее всего завтра отпишусь, что и где найду...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 24 окт 2019, 14:43 |
Как я и ожидал сам от себя, допустил косяк насчет отсутствующего напряжения на оптосборке. Измерял относительно земли модуля RS232, забыв о гальванической развязке. В общем, есть там напруга 5 вольт, как положено. Проблема в другом: сигнал, который отправляет компьютер, проходит через модуль RS232 и благополучно добирается до микроконтроллера SM89516BW40PP (10 нога по приведенной ниже схеме). Форма та же, отличие только в том, что с компа идет постоянный пакет (фото прикладывал ранее), а на микроконтроллер приходит с прерываниями. Вроде как такого не должно быть, но я не уверен. С 11 ноги микроконтроллера уже ничего не возвращается. Кто работал с такими микроконтроллерами, подскажите плиз, что это может быть. Неисправный микроконтроллер, прошивка, что-то другое?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 24 окт 2019, 18:41 |
SkalerНе припомните, на какой скорости терминалили? Skaler писал(а): Лучше все таки внимательнее изучить мануал на этот девайс, возможно что то было упущено и проблема в другом. Да, все может быть. Пока наметил такие пути: 1. Изучить мануал. Подозреваю даже, что может быть настройка "включить/отключить RS232". Есть ли такая, спрашивать стесняюсь, пока сам не перелопатил мануал. 2. Проверить модуль связи RS232 по методике, которую Вы подсказали. 3. Заменить микроконтроллер SM89516BW40PP - он тоже в подозреваемых. 4. Поиграть прошивками. Правда, WizardProg и MiniPro, которые работают с моим TL866 первой версии, знают только SM89516AC. Пробовал считывать - выдает пустой дамп 64Кб, писать - выпадает ошибка о перегрузке. Попробовать последнюю версию MiniPro уже не успел, рабочий день закончился... === Рассматриваю вариант с заказом и установкой в станцию простого REX-C100, пока не разберусь со злосчастным PC410...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 25 окт 2019, 07:25 |
Кот ДаWINчи писал(а): предполагаю, что у этого контроллера, как и у всех промышленных приборов на входе сом-порта используется ТТЛ-логика , а у компьютера в СОМ-е - КМОП Нене, в PC410 для того и стоит RS232, чтобы увязать логику КМОП/ТТЛ со стандартом RS232. А его уже должен понимать контроллер компа. === Заказал вчера простой REX-C100 с доставкой по России. А то станция практически готова, но из-за траблов с контроллером верха работать с ней нельзя. Пока поставлю сотый и начну работать с ним, в свободное время поразбираюсь с PC410, а там "или падишах сдохнет, или ишак"...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 08 ноя 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Станция мне понравилась, сделана аккуратно. Кот ДаWINчи писал(а): Пробовал делать из трубок и крепежа типа "джокер" - не понравилось, не удобно. Тоже пришел к мысли про штатив от увеличителя + рельса с алиэкспресса. Дополнительный бонус - бошка ВП теперь поднимается на шарнире. Я собрал именно так, сначала планировал сделать как временный вариант, а потом переделать, сделать с кожухом и салазками, да так и осталось. Мне пользоваться удобно. Использую только для движения нагревателя влево вправо и вперед назад, поднимать вверх вниз необходимости нет. bescom писал(а): Запускаю программу Bauer BGA Systems, она в упор не видит контроллер, сообщает об отсутствии соединения. Но в ней я не нашел возможность выбора порта, поэтому пошел дальше. Попробуйте подключить к программе viewtopic.php?f=170&t=85399 если связь установится то у Вас поддельный контроллер 808.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 15 ноя 2019, 08:37 |
GA-8i915 писал(а): Станция мне понравилась, сделана аккуратно Спасибо. Сейчас еще и шлейфы внутри увязаны, добавлено несколько разъемов для вентиляторов, света, термопар. Для верха временно (хотя кто знает, может и постоянно) установлен простой REX-С100, станция запущена в работу. В качестве тренировки со старых неисправных видеокарт и материнок отпаяно десятка полтора чипов, на паре древних исправных видеокарт опять же для тренировки снимал чипы, реболлил и паял на место. Одну удачно, другую нет - родного трафарета не было, пришлось подбирать нечто похожее, взял неправильный размер шаров, ну и при попытках отделить трафарет от чипа оторвал пятаки. Многим, наверное, в 2019 году смешно читать, как я описываю первые шаги, никого сейчас не удивишь ИК-станцией, но вот для меня это первый опыт. :))) GA-8i915 писал(а): Попробуйте подключить к программе viewtopic.php?f=170&t=85399 если связь установится то у Вас поддельный контроллер 808. Опять же спасибо, попробую, как только вернусь к PC410, сейчас пока что вообще некогда - работы много, даже очередное виде про станцию снять некогда.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 15 ноя 2019, 11:36 |
bescom писал(а): Одну удачно, другую нет - родного трафарета не было, пришлось подбирать нечто похожее, взял неправильный размер шаров, ну и при попытках отделить трафарет от чипа оторвал пятаки. При отделении трафарета снимаю пока не остыл или нагреваю до 80-100 гр. и тогда чип отделяется очень легко, если что то не так то сразу видно и усилий меньше нужно прикладывать. bescom писал(а): Многим, наверное, в 2019 году смешно читать, как я описываю первые шаги, никого сейчас не удивишь ИК-станцией, но вот для меня это первый опыт. :))) Это точно, многим эта тема уже не интересна, все уже по нескольку раз расписано и обсуждено. Хотя может кто то из самодельщиков иногда сам того не зная подкинет интересное решение. Свою станцию закончил собирать по моему в 2017г. Начинал еще в 2015:) В основном сказалась нехватка времени, а так же затянувшийся процесс проектирования, поиск компонентов, инструментов, а так же их изготовление и получение навыков работы в особенности с гибочным инструментом.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная ИК паяльная станция. Приму советы и критику Добавлено: 15 ноя 2019, 12:20 |
GA-8i915 писал(а): При отделении трафарета снимаю пока не остыл или нагреваю до 80-100 гр. и тогда чип отделяется очень легко, если что то не так то сразу видно и усилий меньше нужно прикладывать Да это-то я так же делаю. Говорю же, шары были больше, не хотел трафарет сниматься. :))) GA-8i915 писал(а): сказалась нехватка времени Общая для всех проблема. Я тоже 2 года собирал.
