Текущее время: 02 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Dell (dg15 mb 48.4hh01.011) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 13:31
Здраствуйте после переделки горит подсветка
Нет изображение
Как зделать переделку нашел в форуме и посмотрел на ютубе
Что делать далше не знаю помогите кварт менял резистор на 1 мом и кондера на 12 пкф поставил но нет изо и танталку 470 тоже поставил помогите мастера
 Заголовок сообщения: Re: Dell (dg15 mb 48.4hh01.011) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 14:01
viewtopic.php?p=300244#p300244
Проще видик поменять, чем тратить столько времени :-):
Для корректной работы надо питание процовой графики распаивать, а не колхозить проводок :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:56
Извини но я все зделал по вышеуказанному посту подсветка появилас но нет изо вчем может проблема
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:49
Смотри на R2611, 0Ом есть ли там поставил индуктивность на место резистора в то и проблема у тебя. И проводник питание от дискретном видео к питание встроенное видео надо быт 2мм/2
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5020 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неудачная переделка в uma
в форуме Dell
jjoloka
29 ноя 2016, 16:42
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Переделка в UMA, черный экран
в форуме Dell
Vitek152
27 сен 2023, 08:26
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
в форуме Dell
rix_lv
14 июн 2018, 17:29
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
07 фев 2021, 00:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Opym и гости: 24
