Текущее время: 30 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) напряжения поднимаются на 20 секунд
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:08
Здравствуйте.
Есть ноутбук HP ProBook 4540s.
Его в общежитии повидимому ктото немного залил водой.
При подключении питания дежурные напряжения +3,377в(PL4101) и +5,055в(PL4102) присутствуют
При нажатии на кнопку включения на 20 секунд поднимаются напряжения
+1,07в(PL4501), +0,94в(PL4301 и PL4302), +1,54в(PL4601), +1,808в(PL4701) и +0,804в(PL4801).
Процессор греется.
Есть подозрения на мультиконтроллер KBC1126-NU.
BIOS перешил, процессор и память рабочие (я подставлял их на другой компьютер).
Подскажите, пожалуйста, с чего начать диагностику этой неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) напряжения поднимаются на 20 секунд
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 03:47
А что сразу на мультиконтроллер то? Водичка на него попала или просто гадалка нагадала, что дело в нём?
vit38 писал(а):
BIOS перешил
Ну да, вода она такая, первым делом прошивку биоса вымывает :hi_hi_hi:
"Этой" - это какой? Залития? Очевидно, стоит начать с локализации мест залива, очистки от окислов и замены поврежденных элементов.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:26
Эта -> при нажатии на кнопку включения на пол-секунды вспыхивают и гаснут светодиоды на разъеме подключения БП и на материнской плате,
поднимаются напряжения которые я указал и через 20 сек опять вспыхивают те же светодиоды и напряжение снимаются - материнка переходит в дежурный режим.
Я осмотр сделал и явных поврежденных деталей я не обнаружил
Попробую снять микроконтроллер и посмотреть может под него влага попала
 ! MSF113 писал(а):
Устное предупреждение за оверквотинг.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 08:17
как по мне,мульт не получает всех сигналов для начала процесса инициализации.проверьте все powergood ,пройдитесь тестером по выводам мульта,условия запуска - выполняются ?power sequence для вашей платы - там же блок диаграмма и схема.удачи.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:20
Спасибо за подсказку и одельное за power sequence который я искал (еще бы найти boardview :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4540s Proboock (Intel Motherboard 55.4SI01.036G) Выключается чере 30 минут
Vanya
2690
30 май 2016, 13:31
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 55.4si01.036g) Ищу дамп биос
Mirco
10 июл 2019, 11:55
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 55.4SI01.036G) не стартует
Teymur
29 дек 2020, 09:37
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера
greenpill
17
2647
25 дек 2018, 12:39
greenpill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cspinsk, Sergej0720, Yandex [BOT] и гости: 48
