Текущее время: 20 май 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: 5541g (la-5992p) помогите дампом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:10
Добрые люди помогите скачать дамп и выложить здесь. кончились баллы в самый ответственный момент. сам собирал почему то не канает при установке дров артефакты.
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... Kfc?lbD3sI
 Заголовок сообщения: Re: 5551g (la-5992p) помогите дампом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:15
Прошивка(дамп) лежит на оф сайте Acer.ru, но зачем?
если
поможет замена чипа на новый
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:17
если
просто там лежит мод биос под 9001. я поставил новый 9001. оригинал стоял 8018
 Заголовок сообщения: Re: 5541g (la-5992p) помогите дампом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:23
он и тут выложен и на нб1.ру в открытом доступе. если видак выплевывает изо при старте - уже от биоса можно отстать - видеочип и видеомодуль в биосе подружились. ищите еще где-то проблему имхо
viewtopic.php?f=261&t=49566 - вот вам тема для размышления :-):
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:28
понял. спасибо. будем искать.
проблема такая же как в этом посте. замена на еще один 9001 не решила проблему.
viewtopic.php?f=59&t=49566
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5541g (la-5992p) не стартует
techno_rock
2902
27 ноя 2014, 03:14
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера
bazic
2983
18 май 2016, 12:43
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
mishka007-84
19 мар 2015, 12:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5541g (LA-5992P) мод биоса
Volich
18 окт 2016, 07:48
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5541g (LA-5992p) замена 216-0752001 на 216-0752007
sneper
23 фев 2017, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: mishka83k, tapi1963 и гости: 24
