Текущее время: 28 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Индукционная плита HILTON DKI3385 ошибка Е1, затем Е0
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 22:12
Поступила в ремонт индукционная плита с ошибкой Е1. При вскрытии оказалось, что залезла сороконожка и закоротила фазу на сопротивление 820 кОм. В итоге сопротивление в обрыве. Заменил, при включении выдает ошибку Е0. Убираю посуду, выпадает Е1. Проверил мост, подменил IGBT - безрезультатно. Напряжения +5 В, +16 В в наличии.
Е0 - защита схемы, схема находится в проблемном состоянии (из инструкции)
Е1 - контроль наличия посуды
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная плита HILTON DKI3385 ошибка Е1, затем Е0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:38
820 в какой цепи стоял,возможно измерения сетевого напряжения. Покапайтесь с лм339,если не поможет значит проц.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:26
А мощные силовые предохранители 15-20А на плате присутствуют? В больших плитах они обычно отдельно на силовой части стоят от управленческой. Без напруги на транзисторах тогда вылазят подобные ошибки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:16
Предохранитель целый. Слева на фото, в термоусадке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:54
Сорри, я, к сожалению, еще фото не вижу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hilton DKI 3385 индукционная плита ошибка E0
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Elsid79
9998
01 июн 2022, 23:55
ndssi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плита индукционная INDOKOR IN3500
в форуме Кухонная техника
Кама123
11 авг 2019, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Индукционная плита INDOKOR IN5000
ndssi
09 июн 2022, 15:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционная плита INDUCS
SergeiF
17 дек 2022, 13:07
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стеклокерамичечкая плита Hansa BHC36233030 нужна схема
Yokel
05 сен 2014, 08:23
Yokel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
