Текущее время: 08 май 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ka27
Заголовок сообщения: acer travelmate 7750g (la-6911p) нет изображения после сброса батарейки Добавлено: 15 ноя 2018, 15:24 |
Сообщения: 97 Откуда: Петропавловск
доброго всем времени суток. вобщем ситуация такая,ноут после залития,погорел мульт kb930 ,несколько резюков сгнили,благополучно все это заменил. теперь ноут ведет себя так,при первом включении после сброса батарейки он стартует,есть кино и все такое,вобщем нормально работает .после его выключения и повторного включения,кина нет,инита нет,все напряжения при этом в норме,батарейка новая,биос шился с офф.сайта,.при повторном сбросе батарейки таже песня,первое включение,кино есть,выкл.вкл.,кина нету, Подскажите куда копнуть? плату под микроском несколько раз пересмотрел,гнили не нашел больше
