Текущее время: 03 июн 2024, 05:07
victorgmt
Заголовок сообщения: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows Добавлено: 16 ноя 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
суть проблемы в том, что при начале установки ОС на ЖД вываливается ошибка 0x80070057, не важно на какой диск, и с какого носителя (usb, CD-rom). В биосе, в акронисе все видится, но при создании разделов - та же проблема. ЖД проверенны, ставил и на новый ssd. что было сделано: - замена памяти - процессора -hdd и ssd
на форуме читал, что замена памяти помогла, и обрыв шлейфа, но это не мой случай. Что можно еще глянуть? есть подозрение что ударник, но не явный (под микроскопом виден небольшой надрыв компаунда у MCP79D-B2 )
по схеме линии идут прямо в MCP79D-B2. Кто нибудь встречался с таким дефектом?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows Добавлено: 16 ноя 2018, 08:54 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
victorgmt писал(а): вместо привода SSD ставил, без изменений. То есть все также плохо или прекрасно грузится.
