Текущее время: 03 май 2024, 05:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
galexey
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 16 ноя 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
serega0731 писал(а): Подскажите люди добрые как быть??)) Открыть BoardView и подпаяться хоть к мульту, хоть к клавиатурному разъему. BoardView в свободном доступе лежит.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 16 ноя 2018, 15:02 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
galexey писал(а): serega0731 писал(а): Подскажите люди добрые как быть??)) Открыть BoardView и подпаяться хоть к мульту, хоть к клавиатурному разъему. BoardView в свободном доступе лежит. Без шлейфа просто проводами подпаяться к клавиатурному разъёму и разъёму на программаторе? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- а как прогеру указать на плату? Не до конца понимаю последовательность
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 16 ноя 2018, 15:21 |
FLEET писал(а): Добавьте строку с распиновкой в файл MB connection ITE , лежащий корневой папке. Спасибо за совет, буду пробовать! ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Еще обратил внимание что в списке плат есть vgfg mb rev:2.1 а у меня vgST MB REV:2.1 что если подпаяться без шлейфа к разъёму клавиатуры и выбрать в списке vgfg ? ---------- Добавлено спустя 59 минут 16 секунд: ---------- Посмотрел инструкцию к программатору автор пишет, что "15 нужных служебных сигналов у EC IT8580/8585/8586/8587/8985/8987 находятся на одних и тех же ножках микросхемы" следовательно я могу в настройках программатора указать VGFG вместо VGST ? Также получается, что мне известны выводы на клавиатурном разъёме платы, вопрос только в том как подпаиваться к самому программатору?? В комплекте есть шнур на котором 8 проводков, а мне нужно 15 сигналов, или я что то не догоняю(
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 16 ноя 2018, 17:11 |
galexey писал(а): serega0731 Вы инструкцию к программатору внимательно почитайте.
vgfg mb rev:2.1 и vgST MB REV:2.1 одинаковое подключение. сравнил по boardview Я и говорю что получается могу указать прогеру vgfg. Только вот шлейфа подходящего по шагу и количеству в комплекте нет,тобишь нужно подпаиваться к клавиатурному разъёму. Проблема в том что я не пойму как подпаяться к самому прогеру Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
serega0731 писал(а): шлейфа подходящего по шагу и количеству в комплекте нет,тобишь нужно подпаиваться к клавиатурному разъёму. 1 Программатор версия 3? (ревизия не важна) 2 Фото разьема на MB покажите. 3 Шаг выводов на разьеме клавиатуры какой? 05/08/1 мм? 4 Оболочка последняя у Вас используется? Если программатор 3 версии, то все задачи решаются вообще всего 3мя шлейфами, а в комплекте их больше. Не надо ничего паять к программатору! Пайка ТОЛЬКО для ENE и MEC и то шлейф для этого в комплекте.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 12:32 |
Vertyanov_SS писал(а): serega0731 писал(а): шлейфа подходящего по шагу и количеству в комплекте нет,тобишь нужно подпаиваться к клавиатурному разъёму. 1 Программатор версия 3? (ревизия не важна) 2 Фото разьема на MB покажите. 3 Шаг выводов на разьеме клавиатуры какой? 05/08/1 мм? 4 Оболочка последняя у Вас используется? Если программатор 3 версии, то все задачи решаются вообще всего 3мя шлейфами, а в комплекте их больше. Не надо ничего паять к программатору! Пайка ТОЛЬКО для ENE и MEC и то шлейф для этого в комплекте. Программатор версии 3.1. Оболочка последняя Разъём 34 пина шагом меньше 1мм, подходящего шлейфа в наборе нет. Самое большое количество из имеющихся 32 пина Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Также похожей теме ТС подпаивался viewtopic.php?f=54&t=75975&p=562991&hilit=%2Avgft+mb+rev+2.1%2A#p562991
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 13:22 |
serega0731 Самое сложное во всей этой процедуре создать строку настроек под MB VGST НО! Я сам не проверял, но раз galexey говорит, что он сравнил и настройки совпадают с VGFG, то выбираем в оболочке строку: Pegatron VGFG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Так как у нас нет шлейфа с шагом 08мм на 34 пина (я надеюсь там такой шаг, раз Вы пишете что меньше 1мм, хотя линейкой можно вычислить точно), то нужно добавить в описание MB (в настройки по этой MB) описание конфигурации разьема под клавиатуру. Это параметры шага (05MM или 08MM или 1MM), расположение первого вывода если шлейф ставим в разьем от себя (LEFT или RIGHT), расположение контактов вверху/внизу (UP или DOWN). После этого оболочка позволит использовать тот шлейф, что есть в комплекте с таким шагом. В комплекте должен быть с шагом 08мм на 26 или на 30 контактов. Вовсе не обязательно иметь весь зоопарк шлейфов!
Я добавил для проверки в настройки сейчас строку: Pegatron VGST r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT 08MM DOWN PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 "NOT_TESTED"
"NOT_TESTED" уберу когда проверю по борду или вы мне скажете, что получилось. Не мешает, но пока оставлю эту ремарку.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 17 ноя 2018, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 13:34 |
Спасибо,попробую,отпишусь Vertyanov_SS писал(а): serega0731 Самое сложное во всей этой процедуре создать строку настроек под MB VGST НО! Я сам не проверял, но раз galexey говорит, что он сравнил и настройки совпадают с VGFG, то выбираем в оболочке строку: Pegatron VGFG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Так как у нас нет шлейфа с шагом 08мм (я надеюсь там такой шаг, раз Вы пишете что меньше 1мм, хотя линейкой можно вычислить точно), то нужно добавить в описание MB (в настройки по этой MB) описание конфигурации разьема под клавиатуру. Это параметры шага (05MM или 08MM или 1MM), расположение первого вывода если шлейф ставим в разьем от себя (LEFT или RIGHT), расположение контактов вверху/внизу (UP или DOWN). После этого оболочка позволит использовать тот шлейф, что есть в комплекте с таким шагом. В комплекте должен быть с шагом 08мм на 26 или на 30 контактов. Вовсе не обязательно иметь весь зоопарк шлейфов!
"NOT_TESTED" уберу когда проверю по борду или вы мне скажете, что получилось. Не мешает, но пока оставлю эту ремарку. Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 13:35 |
К сожалению, для данной MB, шлейфа с 26 контактами не хватает, чтобы перекрыть все нужные сигналы. Что при установке на MB от 1 вывода, что от последнего (34) При прямом шлейфе (A) на 26 контактов пишет в логе: Цитата: PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 [34][L][DOWN][v31] User select FFC [26]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> FAULT Unable to apply. Use another FFC cable!
при обратном шлейфе (B) ... Цитата: PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 [34][L][DOWN][v31] User select FFC [26]pin [B_type] Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> FAULT
А вот если есть на 30 контактов, то все получится. Выбираем MB в списке Вложение: Выбрали MB.JPG Выбрали шлейф на 30 (я вкладывал только прямые A) Вложение: выбрали шлейф на 30.JPG После отправки настроек покажет КАК его вставить в разьем на MB Вложение: соединение шлейфа на MB.JPG На программаторе всегда все шлейфы вставляем от первого вывода. После этого не забываем про землю и теперь можно подать питание на MB и проверить связь/чтение/запись. Сложно? В первый раз сложно и потому, что небыло описания по конфигурации разьема и не было настройки под конкретно эту MB. Все описано в инструкции и нужно почитать. Без понимания процесса и механизма методом тыка может не получиться. PS Если у Вас шлейф не на 30 контактов, то напишите. Будет сложнее, но решить можно.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 15:53 |
Vertyanov_SS писал(а): К сожалению, для данной MB, шлейфа с 26 контактами не хватает, чтобы перекрыть все нужные сигналы. Что при установке на MB от 1 вывода, что от последнего (34) При прямом шлейфе (A) на 26 контактов пишет в логе: Цитата: PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 [34][L][DOWN][v31] User select FFC [26]pin [A_type] Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> FAULT Unable to apply. Use another FFC cable!
А вот если есть на 30 контактов, то все получится. Выбираем MB в списке Вложение: Выбрали MB.JPG Выбрали шлейф на 30 (я вкладывал только прямые A) Вложение: выбрали шлейф на 30.JPG После отправки настроек покажет КАК его вставить в разьем на MB Вложение: соединение шлейфа на MB.JPG На программаторе всегда все шлейфы вставляем от первого вывода. После этого не забываем про землю и теперь можно подать питание на MB и проверить связь/чтение/запись. Сложно? В первый раз сложно и потому, что небыло описания по конфигурации разьема и не было настройки под конкретно эту MB. Все описано в инструкции и нужно почитать. Без понимания процесса и механизма методом тыка может не получиться. PS Если у Вас шлейф не на 30 контактов, то напишите. Будет сложнее, но решить можно.Итак, выбрал 30 пиновый шлейф из набора с подходящим шагом, подключился к мат плате как Вы указали, к прогеру подключился к одному из разъёмов на обратной стороне с подходящим шагом, выбрал настройки как указано на скринах, но при попытке считать выдаёт ошибку "ITE we do not respond!Check the connection and settings. Mb powered? (00)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 17 ноя 2018, 15:56 |
serega0731не надо цитировать все подряд. 1 Шлейф на 30 пин точно? 2 Шлейф на прогере от 1 вывода? 3 Шлейф на MB от какого вывода? фото покажите. 4 Шаг точно 08мм? Линейка в помощь. 5 Земля? 6 Питание ПОСЛЕ всех подключений? 7 Настройки отправляли? 8 На MB питание EC есть на всех ногах? 9 Что с MB изначально? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- galexey писал(а): vgfg mb rev:2.1 и vgST MB REV:2.1 одинаковое подключение. сравнил по boardview где вы нашли борд на vgST? Не нашел я. Нужно удостовериться, что VGFG==VGST по пинам для ITE
galexey
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 18 ноя 2018, 00:46 |
Vertyanov_SS писал(а): где вы нашли борд на vgST? Не нашел я. Нужно удостовериться, что VGFG==VGST по пинам для ITE Сверял с этим Цитата: Pegatron VGFG r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 18 ноя 2018, 08:42 |
Я кажется понял ошибку! На этой плате кроме установленного разъёма KB(J3103) есть с обратной стороны отзеркаленное контакное место для посадки разъёма клавы (J3101), так вот на vgST распаян j3103 а на vgFG j3101. Проверил сейчас по борде выводы которые нас интересуют на vgst соответствуют : PD0-9 PD1-8 PD2-7 PD3-11 PD4-10 PD5-12 PD6-14 PD7-15 BUSY-18 STB-27 AFD-30 INIT-24 SLIN-25 KSI4-26 KSI5-28! Получается в настройка платы в программаторе достаточно исправить значения? или что то еще нужно корректировать? ---------- Добавлено спустя 47 минут 19 секунд: ---------- Еще заметил такой нюанс, Если плату подключить к лбп без подключения к ней программатора, то потребление 12 миль ампер, а с подключенным программатором потребление 0, но дежурки и силовая и ldo есть ---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): 1 Шлейф на 30 пин точно? 2 Шлейф на прогере от 1 вывода? 3 Шлейф на MB от какого вывода? фото покажите. 4 Шаг точно 08мм? Линейка в помощь. 5 Земля? 6 Питание ПОСЛЕ всех подключений? 7 Настройки отправляли? 8 На MB питание EC есть на всех ногах? 9 Что с MB изначально? [/quote] 1. Шлейф точно на 30 пин 2. На прогере шлейф от первого вывода 100% 3. На mb тоже от первого (на плате ключь возле разъёма) 4. Шаг 0.8мм (и померил и сравнил с шлейфами 1мм и 0.5мм) 5. Земля подключена. 6. ПОСЛЕ. 7. Выбрал все настройки, плату, шлейф, тип шлейфа и отправил (если Вы об этом) 8. Поверил - на всех. 9. Кз было по ldo 3.3v. Битый мульт садил напругу. После замены мульта и ldo и силовые дежурки есть.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 19 ноя 2018, 09:08 |
serega0731 писал(а): Получается в настройка платы в программаторе достаточно исправить значения? да, измените в своем txt файле и проверьте. Я к вечеру проверю по борду и отпишусь.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 21 ноя 2018, 17:18 |
Vertyanov_SS писал(а): serega0731 Да, строку вы почти верно сделали. Итогом получается (проверил сам по обоим бордам): Pegatron VGFG r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Pegatron VGST r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
вы пишите - вместо =, может в этом вы ошиблись? Нет,в самом доке = Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 21 ноя 2018, 17:41 |
serega0731Еще немного другая MB, но очень сильно похожа VGFTGУточняю там позиционный KB, возможно перепутан при составлении и он не влияет на настройку, но у человека получилось привязаться к EC. А раз он (если все же J3103) VGFTG r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT 08MM DOWN PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28 равен Pegatron VGST r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28 то остается вариант с EC или его питанием.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 21 ноя 2018, 17:48 |
Vertyanov_SS писал(а): то остается вариант с EC или его питанием. Завтра поставлю другой ЕС с рабочего леново, попробую зашиться, в обед отпишусь.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер! Добавлено: 22 ноя 2018, 13:54 |
Vertyanov_SS писал(а): serega0731 То есть, настройки что мы сделали верные и вся печаль была в дохлом мульте? Выходит что да, выбрал строку VGST с последними поправками,прошился. Мульт китайцы бракованный отправили значит Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды: ---------- Спасибо всем кто откликнулся, особенно Сергею Вертьянову за поддержку своего продукта!
