Текущее время: 10 май 2024, 00:22
qwerfk
Заголовок сообщения: eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке Добавлено: 16 ноя 2018, 01:14 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 00:06 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 4 Откуда: UA
Здравствуйте. нетбук eee pc 900ax, раньше работал нормально, но со временем стал отключать зарядку батареи, появился писк при работе, при нагрузке. Ситуация на сейчас: все лампочки горят, работают, сам он рабочий, загружается виндовс, но когда стартуешь с батареи появляется четкий пульсирующий свист, в выключенном состоянии он вроде и заряжается, красный светодиод горит постоянно, но есть слышимое дребезжание со стороны штекера. Как его проверить запитав напрямую от блока питания, без аккумулятора просто горят два синих светодиода и всё. Спасибо.
qwerfk
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке Добавлено: 16 ноя 2018, 14:05 |
напряжение блока питания 10.23V напряжение аккумулятора на сейчас 7.97V сейчас уже горит зеленый светодиод, значит зарядка идёт. при проверке напряжений возле MB39A132 на резисторах, перешёл в режим измерения ёмкости и нашёл, если измерять на ёмкость на конденсаторе или его захватить пинцетом, дребезг пропадает, но при включении пульсирующий писк идёт, дальше, прямо перед штекером есть b24b03, возле него смд конденсатор, если его зажать пинцетом, то нет дребезга, и писка нет во время включения. по звукам остаётся только очень тихое тянущееся звучание.
qwerfk
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900ax (windows) Св7ист на плате при работе и дребезжание при зарядке Добавлено: 17 ноя 2018, 03:02 |
Проверил с экраном и hdd, через пол минуты начинает менять режимы подключения на экране, AC mode / Battery mode, Пишет, что заряд идёт, но батарея постепенно разряжается, зарядка идёт только в выключенном режиме. MB39A132 1 VCC ⎯ 10,25v 2 -INC1 ⎯ 10,25v 3 +INC1 ⎯ 10,25v 4 ACIN ⎯ 1,43v 5 ACOK ⎯ 0,7v 6 -INE3 ⎯ 1,96v 7 ADJ1 ⎯ 1v 8 COMP1 ⎯ 1,6v 9 -INE1 ⎯ 0,16v 10 OUTC1 ⎯ 0,16v 11 OUTC2 ⎯ 0,26v 12 +INC2 ⎯ 7,96v 13 -INC2 ⎯ 7,96v 14 ADJ2 ⎯ 1,67v 15 COMP2 ⎯ 1,64v 16 COMP3 ⎯ 1,47v 17 BATT ⎯ 7,96v 18 ADJ3 ⎯ 2,09v 19 CS ⎯ 1,72v 20 RT ⎯ 1,39v 21 VREF ⎯ 4,99v 22 GND ⎯ Ground pin. 23 CTL1 ⎯ 5,10v 24 VIN ⎯ 10,26v 25 CELLS 0 26 PGND ⎯ Ground pin. 27 OUT2 0 28 VB ⎯ 4,98v 29 LX ⎯ 7,97v 30 OUT1 ⎯ 9,34v 31 CB ⎯ 11,5v 32 CTL2 ⎯ 4,9v
Попробую блок питания другой найти на 9,5В и проверить с другим питанием.
qwerfk
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке Добавлено: 17 ноя 2018, 23:17 |
прицепил питание новое 11 вольт, всё исправно, завелась машинка. блок питания под замену, всем спасибо.
