Текущее время: 18 май 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: Acer 5538G (Compal LA-5401p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:21
Пришёл ноутбук с проблемой включается, нет изо ни на матрице ни на внешке. Погрел север и видео, но результата не дало. Взял пост карту (во вложении) но она в MiniPCIe показывает ноль посты не идут. После понял что подключать её надо через LPC, но не до конца могу разобраться как. Понял что к ногам мульта, но не понял к каким именно. Если кто знает как подключить поделитесь пожалуйста инфой. Или толкните в нужном направлении. И вопрос может ли север никак не реагировать на прогрев на этой платформе? (Грешу на него)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (Compal LA-5401p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:25
Наши руки не для скуки.
А замеры сделать, биос прошить, не судьба?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:27
прошить биос первым делом
2001 прогрейте получше (он же стоит?)- он скорей всего виновнк
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:15
Биос был не при чём. Прогрев бога помог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа
sip
4840
20 авг 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
shushu
12
5697
30 окт 2014, 19:10
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
yaz469
94
28130
04 ноя 2014, 23:45
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018
Killnoob
5752
28 июн 2016, 13:01
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip
15 июл 2015, 16:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
