Текущее время: 03 июн 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5738ZG не включается с зарядкой
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:32
Доброшо времени суток принесли бук ACER ASPIRE 5738ZG (JV50-MV) проблема такая если бук включить от батареи он включается, винда пускается, выключаешь завершением работы он стандартно выключается экран тухнет, но светодиоды продолжают гореть и не начто он не откликается, кнопку вкл жмешь реакции нет светодиоды вкл и зарядка горят оранжевым, если выключить под досом нормально запускается , а если воткнуть зарядку запуск есть инициализации нет. Батарею заряжает нормально.
Биос шил не помогло, питания все внорме что межет быть подскажите, может такие косяки выкидывать мульт?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5738ZG не включается с зарядкой
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:04
Датчик закрытия крышки проверялся?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:50
Типа в состояние S5 не переходит? Мультик, южный мост...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:51
а еслипри включенном ноуте на кнопку 5сек жать, выключается?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 07:48
Дачк крышки проверил работает,
выключается
глюк выкидывает тоhttp://ascnb1.ru/лько при выключении из под ОС
да получается так, а почему у него с зарядкой старт есть инициализации нет, А без зарядки норм (если включить от акб и потом вставить зарядку работает нормально)
попробую мульт нарыть и перекинуть потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:22
на кварце почемуто при включеной зарядке напряжение скачет от 0.550 до 2в на пзушке на 2 (DO), 6(clk) также скачет
если можно скиньте кусок схемы обвязки мульта и биоса
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:39
Схема: http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... v?start=60 .
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:27
Первым делом на ШИМ зарядки надо обратить внимание. ACOK и т.п. Транзисторы по входу питания.
Ну и вообще что там с напряжениями с батареей и без нее.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 16:17
За сылочку спасибо схему качнул
ACOK проверил работает. Система зарядки работает, ключи проверил да и при подключении батареи зарядку дает и лед загорается оранжевым.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
SerjStudio
22 авг 2014, 14:53
SerjStudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M96) Замена оперативки
Andre27
08 окт 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3148
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS, serch1966 и гости: 18
