Текущее время: 17 май 2024, 14:53
 Страница 59 из 198 [ Сообщений: 5917 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:03
77romantik77
А Вы какой версией оболочки пользуетесь?
PS Я когда-то ставил эксперименты, чтобы убить флеш в контроллере, способ борьбы с клонами.
Так вот я писал рандом и стирал одну страницу больше 500 тысяч раз ... не деградировала страница и пришлось отказаться от такого способа "наказания" клонов ))
Аргументируйте почему контроллер нужно менять. Не проблема, просто Вы ошибаетесь на его счет.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:33
если способ есть решить не меняя контроллер то я только рад, использую последнюю 4C. Аргументация собственно только в том что постоянно приходится вручную шить режимы, я думал замена решит проблему
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
Думал менять программатор уже на новый, да понял что пока этот не плохо справляеться со своей задачей. До нашей хацапетовки еще передовые решения не дошли
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:00
77romantik77
что значит в ручную шить режимы? 4C автоматом перешивает и никакой chip45 уже давно не нужен.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:09
Vertyanov_SS писал(а):
77romantik77
при смене режима, к примеру я шил мульт ite, а затем хочу потестить клаву, переключаюсь а мне пишет обнови прошивку
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
и наоборот, поэтому все время приходится шить вручную
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:40
77romantik77
Разве у вас не так как на видео? (версия программы на видео старее, но смысл понятен)
PS с 35 секунды смотреть. Ссылка с привязкой по времени, но начинает с начала ((
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:53
Все верно, но как только я нажму к примеру как на видео на send settings то мне вылетит в окне лога что то типа please update firmware, завтра на работе буду постараюсь показать на видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:57
Отправляю в производство переходник для проверки клавиатур с количеством контактов ДО 40 включительно.
На данный момент самые "широкие" клавы на 36 контактов и проверять пока не на чем.
На этот переходник можно устанавливать сразу на 40 контактов разьемы с шагом 1мм/05мм/08мм, если есть конечно такие в природе. Пока не искал.
Этот переходник только для проверки клав. Коммутировать сигналы для работы с EC с его помощью не получится!
Переходник будет висеть на шлейфе от программатора на 32 пина 1мм.
Отдельного питания не надо - берем от JIG питание по 12 проводам будет идти лог 1, а обратка (земля) лог 0 так-же по 12 проводам.
Получается, что на плиске будет (из-за последовательно включенных R как по + так и по -) около 2.8-3.0 вольта.
Плиска может работатать на 2v5. На экспериментах все удачно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:53
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Есть ли в планах добавить в режим тестирования клавиатур функцию проверки светодиодов? Насколько понимаю, аппаратная возможность есть - 3,2 вольта на контакты разъема выводится, ограничительные резисторы уже запаяны...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 07:27
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
зачем ?????
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:33
Vertyanov_SS
Предоставляю отчет о проблеме который я упомянул выше
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:11
Vertyanov_SS
привет, я бы хотел купить у вас посткарты какие есть и прогер для мультов. и смогу ли я оплатить их яндексом?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:21
77romantik77
почему скорость низкая и зачем этот символ?
Детлаете следующее:
1 Запускаем оболочку и выбираем, например ENE.
2 Нажимаем и ДЕРЖИМ на программаторе кнопку сброса.
3 В оболочке нажимаем старт (запускаем режим ene) и как появится новое окошко - отпускаем кнопку на программаторе.
4 Если ничего не изменится - попробовать на другой машине и поставить драйвера из папки с прогой, а те, что поставит винда.
PS У Вас вообще мой программатор то?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:17
Здравтсвуйте я так понимаю версия 3.2 шьет чипы TPU и iROG и к нему дополнительно для этого подключается плата и как понимаю нужен доработаный софт. а вот этот доработаный софт выполняет все те же функции что и предыдущие версии или для прошивки мультов проверки клав один софт а для TPU и iROG другой софт???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 01:03
Собрал строку под Pegatron VGFTG r2.1 и удачно прошилcя. Мульт ITE IT8587e. Toshiba L50-A.
Pegatron VGFTG r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT 08MM DOWN PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26
KSI5=28
/ ТОЧНО J3101? НЕ J3103? Vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 ноя 2018, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:10
marshall77
Вы уверены, что именно J3101?
Я вот думаю, что
VGFTG r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
и
VGST r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
PS Фантазия, конечно, у пегатрона ...
VGFG
VGST
VGFTG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 ноя 2018, 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:42
Vertyanov_SS
Сделал я все как вы просили но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:46
77romantik77
Вы хотите сказать, что версия программы 4C не может менять прошивки, а с помощью chip45 можно залить и все работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Софт один, последняя версия на первой странице этой темы.
TPU и iROG я не разделяю - это все продукция фирмы EXPLORE и программатор, с дополнительным модулем (свистком), работает с ними.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:37
Для проверки клавиатур с количеством контактов до 40 включительно платы получил.
Софт корректирую и буду готов продавать.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:48
Приветствую всех!
Есть ли где информация о подключении платы Lenovo 330-15ikb EG523 EG524 NM-B453 Rev:1.0? Мульт тут IT8586E FXA.
Сейчас в руках такая плата, рабочая. Хотел слить биос пока не забрали.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:01
Алексей писал(а):
NM-B453
К сожалению ни схемы, ни борда пока нет - только вызванивать.
Сказать шаг выводов разьема KB и фото бы не помешало разьема.
Будем благодарны если найдете время и желание.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:38
Вот фото разъема. Рядом шлейф на 26 пин с нужным шагом, к сожалению не знаю какой это.
В разъеме 32 пина, такого шлейфа в комплекте не было, есть другой, но там шаг больше.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:43
пробуйте выбрать NM-B301
шлейфа на 26 пин хватит.
если не прокатит
то вызвонить пины это 15 минут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:04
Алексей разьем с шагом 08мм
начало строки будет такое (выделил)
NM-B453 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Добавьте эту строку к себе в файл и проверьте с этой настройкой (от NM-B301 данные)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:33
Для платы EG523 EG524 NM-B453 Rev:1.0
Подключил как NM-B321 шлейфом на 26 пин, начиная с 1.
NM-B321 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:46
сказал же Сергей как прописать начало, тема то не только для Вас.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:24
И какой результат? Получилось считать?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:45
Да, дамп считал, завтра выложу в соответствующую тему.
Я его считал подключив как советовал BARBOSA75, ещё до того, как прочитал ваше сообщение. Но данные в строках одинаковые, думаю будет работать и с вашей стокой.
/ Спасибо! Добавил строку в список. /
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:19
UX305UA работает как:
UX303LN KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:32
Rimas
Ну тогда еще распишем и убьем двух зайцев:
UX303LN KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX305UA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:01
The user did not click the reset button!
EPM240_v40
Please wait, update FW JIG
Current FW M328_EPM240_v40
New FW Vertyanov JIG FW_v41
Loaded to buffer bytes (dec): 12980
помогите у кого новая версия где взять monk356@mail.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18895
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paveell, prince, Tiamat1122, vladrak и гости: 6
