Текущее время: 28 апр 2024, 17:23
konstantin61
Заголовок сообщения: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 17 ноя 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Пришла в ремонт данная видеокарта, при включении черный экран. Прошил заведомо исправным bios с рабочей точно такой же карты, результата нет. Потом начал промерять напряжения, на видеочип 3 канала идет по 0.8В, а на видеопамяти напряжение 0. Поменял ШИМ контроллер (rt8128c) на который звонятся затворы транзисторов, на выходе которых 0в. результата нет. Ключи выпаивал, рабочие. Прошу совета. Не понято, почему ШИМ не дает напряжение на затворы ключей.
фото
Вложение: 20181117_145929.jpg
фото
Вложение: 20181117_145939.jpg
Последний раз редактировалось konstantin61 17 ноя 2018, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 17 ноя 2018, 16:34 |
madking писал(а): Долго перечитывал сообщение Укоротил, пояснил.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 17 ноя 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
konstantin61 писал(а): Укоротил, пояснил а типа нам тут бегать с бубном и высасывать из вас информацию, насчет сопротивления ГПУ и памяти и т.д. ?
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 17 ноя 2018, 16:50 |
madking писал(а): а типа нам тут бегать с бубном и высасывать из вас информацию, насчет сопротивления ГПУ и памяти и т.д. ?
и на ГПУ и на памяти сопротивление 1-2 Ома, на ГПУ напряжение поднимается и ГПУ греется, на памяти напряжение 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 17 ноя 2018, 16:56 |
konstantin61 писал(а): на ГПУ и на памяти сопротивление 1-2 Ома вот вам и ответ память в кз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- снять дросель и замерить где именно кз
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 21 ноя 2018, 17:39 |
madking писал(а): konstantin61 писал(а): на ГПУ и на памяти сопротивление 1-2 Ома вот вам и ответ память в кз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- снять дросель и замерить где именно кз Дроссель снял, за ним КЗ, выпаял все чипы памяти и электролиты - КЗ. Подал 1В, у ЛБП ток зашкаливает, но что греется, найти не могу,
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 21 ноя 2018, 17:59 |
konstantin61 писал(а): ЛБП ток зашкаливает, но что греется, найти не могу куда зашкаливает? ГПУ греется? С обратной стороны под памятью керамика греется?
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 21 ноя 2018, 18:33 |
madking писал(а): куда зашкаливает? ГПУ греется? С обратной стороны под памятью керамика греется? Ток 5А. Я подаю 1В на линию питания видеопамяти, на которой КЗ, всю плату перещупал, ничего не калится.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 22 ноя 2018, 13:44 |
neo26rus писал(а): вы подаете всего 5 ватт, гпу греется когда подаете? если греется, снимите гпу и короткая пропадет А причем ГПУ ? Есть вероятность, что контроллер памяти в КЗ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 22 ноя 2018, 15:11 |
konstantin61 писал(а): А причем ГПУ ? если не знаете то, читайте основу как работает видеокарта, питание видеокарт. Информации даже на этом форуме полно, поиск в верхнем правом углу. это я так ....- konstantin61 писал(а): Укоротил, пояснил.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 22 ноя 2018, 15:14 |
madking писал(а): Информации даже на этом форуме полно, поиск в верхнем правом углу. это я так ....- Если не хотите помочь, то и не надо писать вообще, это я так...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти Добавлено: 22 ноя 2018, 15:27 |
ну так вам помогают, только информацию которую вы должны огласить, из вас надо вытаскивать. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 18 секунд: ---------- не знаю чем проводите измерения для выявления нагрева. если нет прибора возьмите тот же градусник и им измеряйте. при 5А у вас там 34-36 градус должен быть. Не помогло, на пару часов в морозилку, если есть спрей с охлаждением то им можно выявить.
Если вам это не помогает, то берите фен с 3-4мм наконечником, ставьте мултиметер на измерение сопротивления, и проходите по карте горячим воздухом. Начинайте с кристалла ГПУ.
Или снимайте ГПУ, и если после снятия ГПУ все еще будет КЗ, то тогда лучше вам вообще не заниматься этим делом. А научится расписывать проведенные вами работы, чтоб другим понятно было чего сделали чего пропустили. А пока ваши укороченные пояснения ничего не говорят, так же как и ток зашкаливает... (куда кому и зачем зашкаливает?!)
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2018, 16:39 |
madking писал(а): (куда кому и зачем зашкаливает?!) Ну а что не понятного, когда ток становится максимальным, доходит до предела, до 5А из 5А на ЛБП? Подав 1В 20А, начал греться ГПУ, вывод, неисправен контроллер памяти в ГПУ, тему можно закрывать
