Текущее время: 02 май 2024, 17:36
OzzyStr
Заголовок сообщения: MSI PH61A-P35 (B3) работает только с одним ядром процессора Добавлено: 17 ноя 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 11.40
Сообщения: 67 Откуда: Уфа
Плата с процессором Celeron G530 зависает на заставке логотипа (посткод А3). Но если в БИОСе отключить второе ядро, то всё загружается нормально. Установил на жёсткий диск винду 7 без проблем вообще, оценку системы сделал - нормально работает. Вернул в биосе втрое ядро - зависание на логотипе - как и было. С процессором i3 2100 в биосе даёт лазить, но в загрузке зависает на логотипе даже с одним ядром. Ничего заметно не греется. устройства юсб спокойно определяются и работают. Даже флешка- жёсткий диск от ноута спокойно работает. Т.е. больше часа гонял - нормальная работа. Напряжения на фазах VRM процессора: (сразу извинюсь -забыл термины - я не ремонтник) на первой (нижняя) 1,06 в (забыл как правильно называется, но помню что это в норме) на второй и третьей 1,17 в на четвёртой (верхняя - вроде за видео отвечает) -1,12в. Плата лежит уже год, в самом начале выпаивал и прошивал биос, но ничего не изменилось) Внешне все детали и дорожки нормальные. Блоки питания менял. Помогите советом, кто нибудь может сталкивался с таким.
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI PH61A-P35 (B3) работает только с одним ядром процессора Добавлено: 17 ноя 2018, 19:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Может проблемы с RAM ? Объем, одинаковость модулей, двухканальный режим, частота... OzzyStr писал(а): Блоки питания менял. Мощность блоков менялась ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI PH61A-P35 (B3) работает только с одним ядром процессора Добавлено: 17 ноя 2018, 20:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
там на процессор идет 5 дросселей. на форуме есть борда, посмотрите, чтоб не было разночтений. три фазы слева: нижняя cpu_vtt, две повыше vccp две фазы сверху: слева vccp, справа gfx (видео). проверьте в режимах одного и двух ядер, как меняется cpu_sa? можно попробовать заменить Q39. реже встречается непропай дросселей питания. лечится так: выпаиваем, по новой залуживаем выводы на дросселе и на плате (с обеих сторон платы), впаиваем снова.
Последний раз редактировалось aleksros 17 ноя 2018, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
