Текущее время: 18 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912P) Переключить на VGA/HDMI
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:45
День добрый!
Есть ноут с разбитым корпусом и монитором. Присутствует также желание подключить его к телевизору по VGA/HDMI. Хард куплен новый. ОС родная отсутствует.
Подскажите, пожалуйста, можно ли аппаратно заставить его работать на внешний монитор?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Переключить на VGA/HDMI
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 17:34
Что мешает попробовать подключить?
На этой платформе автопереключение на VGA зависит от версии БИОС и почему-то иногда от опции в БИОС Legacy/UEFI.
Если с первого раза небудет изо на внешку, тогда с БИОСом играться, настравивать, шить...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:41
Родной экран разбит. Пробовал на внешку - никак. Грузил PE в надежде, что подхватит драйвер видяхи - переключения нет.
Если существует БИОС, который по дефалту на внешку выводит, то с радостью прошью. Только не нашел таковых...
Остается искать подходящий LCD.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:42
Попробуйте более старые версии БИОС от плат Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 20:57
Правильно вам говорят играйтесь с версиями Биоса
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 12:29
Поиски подходящей прошивки привели на канал Дмитрия.
Выпросил у него дампы. Прошил. Стартанула.
Спасибо за верное направление!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
Mirco
3550
17 июн 2014, 16:13
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (la-7912p) нет старта
techno_rock
21 июн 2014, 20:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
voichuk
2583
05 дек 2014, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU
RavD
22
5633
17 мар 2015, 17:33
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rezac и гости: 28
