Текущее время: 11 май 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5481 (Compal LA-5481p (NCWG0)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:41
Здравствуйте, помогите с данной платой.
При подключении питания потребление 20мА.
Дежурки, питания мульта присутствуют.
биос уже прошит. Флешка менялась мной.
на осциллографе жизнь на флэхе есть.
На кнопку включения реагирует. Светятся светодиоды питания на плате с кнопками. Какой-то еще красный=) и опять синий , но уже на самой плате.
И все. Далее ничего не происходит.
Подкидывал разные процессоры.
Почти на всех потребление платы выше 500 мА не поднимается. Только на родном 600 мА и на одном из моей коллекции 900мА. И не важно , есть память или нет.
Север 216-0674026.
На север естественно дул 300 градусов в течении 10 секунд.
Ничего не меняется. Все напряжения по схеме проверил. Все присутствуют. Пост карты увы на эту платформу у меня нет.
Искал ответы в поиске этого форума. Нет ничего пока общего с мое неисправностью.
В чем дело - не знаю. Прошу помощи у опытных мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5481 (Compal LA-5481p (NCWG0)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:26
на внешний монитор картинка есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
да и прежде чем куда то дуть надо замеры сделать ну хотя бы на основных дросселях
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:41
И сколько на +CPU_CORE? В слоте WI-FI постка не работает. А вот тестер сокета AMD 638 очень выручает, отлично показывает обрывы между процем и севером. А дальше дело прямых рук.
На внешнй изо голая мать дает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:11
1.02V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
На внешний монитор нет изо.
Потребление платы просто 600мА всегда. Не выше.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5481 (Compal LA-5481p (NCWG0)) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:48
как всегда сам все решил.
Все банально. Написал,что проверил все напряжения. Все они присутствовали, НО. Напряжения северного моста на дросселе PL13, как я уже позже заметил , ровно 0,5В , при этом шим сигнал был, и потребители этого напряжения не просаживали линию. Заменил шимку PU12, напряжение поднялось к 0,9В. Кинескопный монитор радостно пшикнул высоким напряжением и появилась картинка.Всем удачи и всем спасибо кто принимал участие в данной теме.
Кстати, чтобы тема не была бесполезной , приведу некоторые напряжения , которые должны присутствовать на дросселях данной материнки:
PL4 - 5.1V
PL5 - 3.3V
PL6 - 0.03V (батарея не вставлена)
PL8 - 1.8V
PL9 - 1.25V
PL11 - 1.13V
PL12 - 1.13V
PL13 - 1.12V
Не забудьте "сказать спасибо" =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026?
volkol
12
3758
26 янв 2017, 15:52
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
4137
13 апр 2020, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается
в форуме Dell
Syncmaster
1487
10 ноя 2022, 12:52
damisure Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
nik0
09 сен 2015, 13:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
i-fix
26 ноя 2016, 22:26
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
cron
