Текущее время: 22 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: x551 ma (rev 2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:51
Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой. проверяю напряжение в разъеме питание и нету 19 в. поменял разъем все равно не помогает. мультиметр показывает всего лишь 1.8 вольт. прошу помочь. Заранее всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: x551 ma (rev 2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:16
отключите БП от ноута и проверте, есть ли на выходе 19v. Если есть, то прозванивайте входящих два ключа на плате, скорее всего один из них пробит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 01:07
jonny66
разъём чего вы меняли на мамке или б.п
если на мамке то для начала другой б.п подключите,если на б.п то это не в той ветке обсуждаете.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 01:18
Спасибо за ответ всем. ключ наверно пробитый. без одного входящего ключа 19 вольт есть. ставлю второй который пробитый был (уже перепробовал разные ключи с донора взял не пробитые вроде), но все равно так же 19 вольт исчезает. (я не профи поэтому прошу не ругать если что не правильно напишу). просто тут люди намного умнее меня и думаю не однократно встречали такое.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:11
а зарядка оригинальная + с - не перепутал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается
Simbiozeq
12
4398
04 июн 2016, 17:57
Djiin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551 (X551MA) не включается
mariosik
08 июл 2016, 23:07
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551 (X551MA rev2.0) Не включается.
ЕвгенийMGV
17
2254
07 мар 2020, 15:56
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551 (X551CA Rev:2.2) 3.3&5V supply
R EZ A
05 фев 2015, 14:28
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shans327 и гости: 38
