Текущее время: 11 май 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: Flex 2-14 Model: 20404 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Питание мульта?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:17
Здравствуйте!
Задолбал ноут. Принесли с дефектом не включается.
Схемы нет, После разборки выяснилось, что аккумулятор посажен в "0", биос батарейка 2,7 В. Не успел "полазить " по плате - заработал. Включал, выключал многократно в разобранном виде, собрал - работает. Аккумулятор зарядился до 2%.
Утром снова не включился - нет питания ни на флешке, ни на мульте NPCE285GAODX. Напряжение 8,6 В по плате расходится, ACOK на чарджере bq24715 есть, LDO напряжения есть, 3,3 В до мульта не доходит. Проследить как оно туда приходит не возможно - сразу уходит в межслои, хотя в другой конец платы на диод RTC питания хаба и один резистор (не нулевик) у мульта приходит. "Кинул" перемычку от LDO 3.3 В до питания мульта - ноут заработал. Проверял включением- выключением многократно в разобранном и собранном виде - все отлично работает.
Утром снова не включается напряжение на мульте теперь есть, на кнопку включения не реагирует. Выводы у мульта программируемые, куда приходит сигнал АСОК и другие не понятно (схемы включения данного мульта в разных схемах разные). Просмотрел форумы - ничего подобного не нашел.
Помогите советом,схемами.
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 Model: 20404 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Питание мульта?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:53
Разобрался.
Питание мулта подается через транзистор Q2402 по схеме cedar_intel_mb13269-1
Но для этого с мульта должны были идти сигналы PSL_OUT# (логический 0) и S5_ENABLE (лог 1).
Сигнал PSL_OUT#был а вот S5_ENABLE не было, так как под транзистором Q2403 был, видимо, какой то проводящий мусор (визуально не было видно, а напряжение на затворе было около 2-х В). Поднял транзистор, прозвонил его (был рабочий), промыл под ним плату, установил на место.
Все заработало.
Буду надеяться, что завтра утром не повторится не работа ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
alien_2005
2349
07 мар 2019, 21:17
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Andrey1972
29 ноя 2018, 19:00
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею
klimvoroshilov6
21
2057
03 июл 2022, 14:19
klimvoroshilov6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 2-14 (lf-14m-mb 13281-1 448.00x01.0011) подскажите пож номинал резистора r3801
_Рустам_
29 окт 2016, 10:57
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 30
