Текущее время: 06 май 2024, 03:20
leo125
Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) питания дискретки Добавлено: 20 ноя 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
Добрый всем. Есть 2 платы. на одной - симптомы и предпосылки точно, как в viewtopic.php?f=51&t=64880а, именно, после залития в разъеме LVDS поднимаются питания все, включая 1,7 на проц, при этом l8760. l8710. l9330. l9360 питания отсутствуют. при этом потребление платы 0,22А (ефи менялся) на второй - пришла с проблемой ребута при нагрузке на дискретку. поменял isl62882, q9330, плата донгает, питания видюхи нет. на этом этапе перестала детектить матрицу. поменял u9650, u9600, питания дискретки нет, матрицу до сих пор не поджигает. на данный момент по AUX пакетов детекта матрицы нет. Подскажите, плиз, куда копать. Вдруг у кого что-то похожее было...
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) питания дискретки Добавлено: 20 ноя 2018, 19:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
leo125 писал(а): спасибо за идею, а не поясните, почему именно хаб в этой ситуации? 0.22A как показывает личная статистика это хаб, при том что рабочее сопротивление этиъ хабов прыгает достаточно адски от 30 до 70Ом по питанию. по второму аппарату есть типавуха, она описана гдето тут недавно была, надо гуглить. мне непомогло) Ваша праблема с нагрузкой растёт из мой где не пашет внешка и не засыпает аппарат)
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) питания дискретки Добавлено: 21 ноя 2018, 02:12 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
насчет первого - без анализа сигналов нельзя ничего посоветовать (я не диагностирую на основании токопотребления)
насчет второго, я бы попробовал проверить последовательность запуска дискретки (с этим у меня опыта нет, но на стр. 66 схемы есть список сигналов, который можно использовать как отправую точку).
в частности, насколько я понимаю, команда на запуск идет из U9600, так что надо заодно проверить его питание.
учитывая, что ситуация изменилась после замены чипов, есть шанс, что что-то недопаяно, либо какой-то компонент заменен на дохлый...
