Текущее время: 01 май 2024, 00:11
And_R
Заголовок сообщения: TS44HR (LA-6901p) не гаснут светодиоды, не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Здравствуйте, есть такая проблема: Ноутбук включается нормально, но когда нажимаешь завершение работы, экран гаснет, потребление на ЛБП падает, как при дежурном, но светодиоды (на кнопке ВКЛ и спереди "лампочка") не гаснут, после этого на кнопку реакции нет.. Далее, если вытащить АКБ или обесточить, вытащив зарядник, опять включается и снова по кругу. На кратковременное и долговременное зажатие кнопки ВКЛ не реагирует в таком состоянии. Плата была в свое время попаяна - хаб, биосы. На данный момент биос с офф.сайта. Дефект не стабильный, может ноут при каких то обстоятельствах выключиться нормально, но редко. Замеров пока не делал. На какие сигналы тут можно обратить внимание, помимо условий старта?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: TS44HR (LA-6901p) не гаснут светодиоды, не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
ИМХО, коммутаторы и цепи управления ими глядите: стр 44-45
And_R
Заголовок сообщения: Re: TS44HR (LA-6901p) не гаснут светодиоды, не включается Добавлено: 22 ноя 2018, 11:33 |
Залития нет точно, буду пробовать ставить новый хаб, хотя это и не проще, чем проверить коммутаторы, но возможность есть такая. ACER вот на заставке постоянно, какой бы дамп не залил, и серийника нет, одни FFF-ки. Есть небольшое вздутие недалеко от мульта и почти под хабом, как бы колодцы не оборвало... Такое чувство, что которая-то флешка не отрабатывает свое.
timanovikov
Заголовок сообщения: Re: TS44HR (LA-6901p) не гаснут светодиоды, не включается Добавлено: 22 ноя 2018, 13:04 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 15:56 Наличности на руках: 17.01
And_R писал(а): Есть небольшое вздутие недалеко от мульта и почти под хабом, как бы колодцы не оборвало... На плате пузырь? Тогда в топку такую плату. Можно конечно попытаться выровнять, но шансов на хорошую работоспособность маловато.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
packard bell TS44HR (la-6901p) нужен БИОС
в форуме Packard Bell & NEC
And_R |
4 |
2210 |
23 июн 2016, 13:54
And_R
EN TS44HR (LA-6901P (P5WE0), r2.0) долго висит на заставке не видит USB
Ciber SLasH |
0 |
1339 |
24 июн 2016, 00:54
Ciber SLasH
SAMSUNG (RV410) Гаснут лампы матрица
в форуме Samsung
Shnacks |
1 |
1191 |
28 июл 2015, 11:11
MSF113
Sony Vaio SVF14n13CXB (Quanta FI2) Не включается, Не светятся светодиоды.
в форуме Sony
magorik |
6 |
4249 |
20 апр 2015, 18:46
magorik
Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
setgoose |
10 |
2203 |
15 дек 2016, 23:31
setgoose
