Текущее время: 18 май 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: ideapad 510 (nm-a981) что то блокирует чарждер
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:37
Случайно жмякнул по кнопочке решено из поста про просадку дежурки
уже кипит мозг от этого девайса((
Не могу ни как понять почему блокируется запуск чарджера. Если снять перемычку с лдо по 3В. То чарджер открывает ключи и 19 вольт расходятся по плате. (при єтом на нем нет ACOK и акб не заряжает-я так полагаю без запитанного мульта так и должно быть)
С этого делаем вывод что основные питания, якобы не имеют проблем с ключами(потребление 0) И по сопротивлению на дросселях криминала я не вижу.
Если лдо пустить на плату, то он пытается дать 19 вольт и отрубается, по линии 19 вольт плавает напряжение в диапазоне 2-3.5В. На сколько я понимаю, то проблема кроется в районе дежурных напряжений. При подаче питания смотрел ослом, пытаются подняться силовые 3 и 5 вольт, а так же 1.8 и 1В. и так циклично Как понять, кто мешает ему запускаться? LV5075-должна ли она запускаться вместе с силовой дежуркой? по линии питания 1В. сопротивление 43Ом. Я так понимаю запитка хаба в комбайне, Нормальное ли сопротивление для данной платы (модель проца смогу только вечером написать)
Пните гуру в правильную сторону
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
так же заметил, что при циклических попытках открытия ключей и попытках поднятия напряжений, на чарждере не пытается подняться ACOK, если из за этого рубится запуск 19 вольт, можно ли временно эмулировать, этот сигнал от лдо 3.3В
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 510 (nm-a981) что то блокирует чарждер
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:20
Чарджер 24780?
Что на затворах входных ключей без перемычки по LDO?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:22
vldmrdnpr писал(а):
Чарджер 24780?
да
около 25В. встроеный лдо в чарджер 6В.- выдает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Может ли быть такое поведение, из за отсутствия ACOK. Чарждеру могло достаться?, так как был пробит второй входной ключ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:00
Скорее всего отсутствует не ACOK, а подтяжка к 3В. (что не удивительно)
Возможно по вторичкам короткое. Из-за этого перегрузка.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:02
когда постоянно пытается открыть ключи, то как лдо так и силовая пытаются поднятся, а ACOK нет, по его линии заниженного нет, и звонится в мульт
вполне, но по сопротивлениях вроде все ок, не уверен только в питании хаба.
и еще как вариант, есть ли автостарт, на даной платформе, так как мульт менял и ртц бату скидывал- мож что то дальше дежурных рубит?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:55
К сожалению дедлайн, отдаю БР
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 510-15IKB (COMPAL NM-A981) int RAM bad (бга опа здохла)
DocRec
27 авг 2019, 23:37
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDEAPAD 510-15IKB (NM-A981) SCHEMATIC
dorrut
23 мар 2018, 21:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 510 (nm-a981) 67 ом по 3В. ldo
demonn2012
17 ноя 2018, 20:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15ikb 80sv (Compal NM-A981) помогите опознать ШИМ
9free_mind
11 май 2017, 01:26
9free_mind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 510-15ikb (NM-A981 Rev: 1.0) Выключается через 1-2 секунды после старта.
dmvlad
12
3253
09 май 2018, 14:54
dmvlad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71 и гости: 27
