Текущее время: 17 май 2024, 06:57
 Заголовок сообщения: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:44
Приветствую . есть апарат с отсутсвующим изображением . питания все в наличии кроме
PL10 +0.95V_VGA,
PL12 +1.35V_VGA,
PL14,PL15 +VGA_CORE
измерял шимку PU2 - питание на 28 ножке в норме
DGPU_PR_EN отсутсвует .
сопротивление DGPU_PR_EN =91Ком
апарат не залит))
прошил мульт вместе с флешкой - результата нету.
какое условие поднятия даного сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:19
До мульта прозванивается? 100я нога и 112. Не понятно, почему две.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:01
что именно "две"?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:06
Ну, судя по схеме, этот сигнал идет с мульта. И он висит у него на двух ногах. Ну и как обычно, графоний последний же поднимается, подкинуть память, проц, подать сигнал принудительно попробовать, посмотреть, как шимки поведут себя, Скорее всего, до графики дело не доходит просто.
Что там с пси ресет и цпу ресет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:46
подал питания в линию DGPU_PR_EN ,питания на дроселях PL14,15 PL10,12 поднимаются плата потребляет 650мА .
APU_PWRGD=1.8V
APU_RST#=1.8V
HWGD=3.3V
Parafin писал(а):
что тамс пси ресет и цпу ресет?
а как они називаются на етой платформе?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ----------
еще померял сопротивление на PL10 =300 Ohm - вроде как многовато
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 секунды: ----------
прогрел процесор после чего DGPU_PR_EN поднялось . но картинка так и не виехала . переклюал в UMA ничего не изменилось. думаю залить родной дамп - а толку? что скажете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 23:14
Вот нашел, что примерно должно быть до этого энейбла графики
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:44
измерял следующее:
нажатие кнопки -есть
трансляция вкомбайн есть.
сигнали SUSC,SUSB =3.3V
SUS_ON =3.3V
MAINON=3.3V
HWPG=3.3V
VRON=3.3V
CPU_VRM8380_PG=1.8V
ECPWROK=3.3V
SYS_PWRGD=3.3V
DGPU_PR_EN=3.3V ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА КОМБАЙНА.
DGPU_PWROK=3.3V
потребление 650мА все питания присутствуют.
что еще посмотреть
---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ----------
картинки с HDMI нету - предположил что нужно менять процесор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:36
Там именно хасвель или типа того? Точно не прогрелось что-то рядом с процом? что-то вроде pegx_rst снимается?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:46
подкинул оперативу +прошил родним дампом все звелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p031sr ищется дамп биоса (Y22) нет изображения
MIMSX
01 апр 2017, 18:44
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Protect Smart 15-p201ur (DAY22AMB6EO REV: E ) Нет изображения
Andrew_Kovrov
3606
29 дек 2015, 23:02
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtl8723be (day22amb6eo) Гаснет экран и выключается через 5 секунд
HeadHunter
30 дек 2018, 03:21
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
arsed
1005
26 янв 2021, 17:05
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 23
