Текущее время: 07 май 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: asus ux303ua (ux303ua) Дамп EC it8995vg
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:47
Ноутбук не вкл, основной биос прошивал, затем решил проверить мультиконтроллер, прочитал его программатором Вертьянова, а в нем пустота. Так и должно быть? Дампы свои прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: asus ux303ua (ux303ua) Дамп EC it8995vg
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:42
acelectric
ID ITE чипа какой был написан в оболочке?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:22
Received ITE ID -> 8995 rev -> 07
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:44
В дампе флешки, что вы выкладывали, есть образ EC. Сам EC, его дамп, чистый (FFh). Это очень странно. Так не должно быть.
Попробуйте что-то записать в мульт, например рандом на 128килобайт, и после сверки программатором (автоматически) можно будет что-то понять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:50
я обрезал из основного дампа прошивку EC 128kb, записывал в мультиконтроллер. сверку проходит, но после того как один раз ноутбук попытаюсь включить прошивка из мультиконтроллера исчезает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:36
1 Раз сверку проходит, то к программатору претензий нет и вроде как EC держит то, что в него записывают.
2 На ASUSах при включении EC вычитывает образ из внешней IC где лежит дамп и записывает в себя. Таков механизм на ASUS и CLEVO. Можно заставить EC не делать этого, но это только экспериментально, но это не нужно.
3 Я предполагаю, что либо EC несиправен в какой-то части, либо флешка не может работать на той частоте, на которой с ней общается EC при включении. Попробуйте поставить любую другую, такой же емкости для проверки. Это если нет именно такой же как родная. Залейте в нее прошивку целиком из старой и попробуйте считать EC. Может что-то изменится. Дамп я бы заливал не тот, что был изначально, а нашел бы чистый полный образ от этой MB.
4 Можно не меняя флешку сперва залить чистый полный образ от этой MB.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:39
Прошил дамп, найденный на форуме, теперь прошивка из ec не стирается при попытке включения. АКБ заряжается, есть индикация на клавиатуре, но ноутбук не включается, если есть у кого чистый дамп, поделитесь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:35
На новой плате в мультиконтроллере пустота размером 128кб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303UA (Asus UX303UA REV 2.0) нет подсветки клавиатуры
tmii
26 дек 2018, 16:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 15:56
karikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303UA (UX303UB rev 2.0) Нет инициализации, нужен полный дамп.
HEAD
16 апр 2018, 22:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера
BeeDee
10 апр 2023, 14:25
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303UA (UX303UB rev.2.2) Пропадают все питания процессора при загрузке ОС
BeeDee
07 май 2023, 21:54
Сейчас этот форум просматривают: ussur_xxx и гости: 36
