Текущее время: 17 июн 2024, 16:57
MegBrest
Заголовок сообщения: Acer 5733 (La-6582P rev 1.0) Не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 18:36 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток, пришел в ремонт данный аппарат Acer 5733 плата LA-6582P rev 1.0. Состав- CPU P6200, Хаб 55, мулье KB926qf D3 нет ИЗО на LVDS, а на VGA есть, по факту он вообще не включается, в нем уже кто то ковырялся по питанию CPU PL41, PL40. После допроса выяснилось что типа переподключили на горячию шлейф матрици, так типа пропало ИЗО на LVDS, хаб уже кто то тоже меняли. При подключение ЛБП к плате происходит следующее, "цвыркает" дросел PL47 по +5,0V, если отключить PR481 это питания NCP3218 или вынять CPU из сокета, все гут т.е по силовой шине проблем нет B+ все питает, АКБ также заряжается, шимка PU1000 RT8205 выдает питания +3,3V и +5,0V, на кнопку +3,3V есть, при нажатии есть падения и возврат до +3,3V, мульт тоже питается все приходит. NCP менял, по шине +5,0V проверял просадок нет, все кондеры обвязки CPU просмотрел, мосфеты проверил, притензий нет, CPU подбрасывал другой, но как подаеш питание NCP или подключаеш CPU так сразу "цвыркает" Подскажите в какую сторону смотреть. Заранее СПС.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (La-6582P rev 1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2018, 13:04 |
vitg8 писал(а): смотрите обвязку ,lvds уходит в хаб ,возможно его под замену Он уже заминен, так проблему решил, По факту и мой CPU и клиента как оказалось в тераже, нашел заведомо рабочий и все гут, стоит на прогоне.
