Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Slave82
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41MT-S2 Добавлено: 23 ноя 2018, 12:11 |
Сообщения: 116 Откуда: Serbia
Motheboard turns On and remains on,but as I listed on the Pci tester, the LED diode reset turn on and turn off each 2 seconds Posted after 5 minutes 1 second:Slave82 писал(а): Motheboard turns On and remains on,but as I listed on the Pci tester, the LED diode reset turn on and turn off each 2 seconds
mia
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41MT-S2 Добавлено: 23 ноя 2018, 17:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Slave82 писал(а): Nothing is connected except power and processors RAM not connected ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41MT-S2 Добавлено: 28 ноя 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Цитата: Check signals on 61-65 pins ITE. Unstable or change of the logical level within 2 seconds? Check with a multimeter in DC voltmeter mode
