Текущее время: 01 май 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Samsugn NP300E7A (SCALA3-17 REV 1.0) Включается и через 2 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 09:36
Всем привет! Такая вот беда у меня прошу подсказку! При нажатии на кнопку загорался индикатор запуска и диоды на кнопке, крутился куллер и через 2 секунды выключался на экране тишина. Я заменил многострадальный кандер NEC/TOKIN oD108 на 4 кандера по 330 микрофорад. Стал брать зарядку горил лампа зарядки и при отключении кабеля питания он так же может включаться на 2 секунды и тухнуть но уже и на аккамуляторе. Думаю прошить биос, но не могу найти. Или проблема в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Samsugn NP300E7A (SCALA3-17 REV 1.0) Включается и через 2 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 09:52
Процессор проверить заменой.
Все питания поднимаются?(смотреть лучше осциллографом)
биос
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:26
Другой проц подкидывал толку нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 03:31
биос
А это мой биос?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду: ----------
Прошил биос все теперь даже на кнопку нет отклика тупо горит лампа что подключена зарядка. Залил бэкап обратно ситуация не изменилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
в форуме Samsung
maratcompas
18 фев 2021, 15:40
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается
в форуме Samsung
dalavier
3039
05 сен 2017, 16:48
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (scala3-17 rev: 1.3) мерцает изображение
в форуме Samsung
Vitaslon
19
6719
20 июн 2014, 15:07
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
в форуме Samsung
guljaysv
29 окт 2014, 12:33
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Parker133
15
4994
01 дек 2015, 11:41
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
