Текущее время: 27 апр 2024, 23:39
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 ноя 2018, 12:28 |
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 18:53 Наличности на руках: 79.07
Сообщения: 30 Откуда: Черновцы
leopold1112 писал(а): До кнопки должно быть только 5 вольт силовой дежурки. есть 3.3 В до нажатия кнопки включения. После прошивки Биоса - изменений нет! Присутствуют напряжения до и после нажатия кнопки включения: PL8100 - 3.26V PL8101 - 5.16V PL8801 - 3.13V PL8600 - 0.97V PL8301 - 0V!!!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 14:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
OnoreServes писал(а): PL8301 - 0V!!! Это питание ОЗУ. Какое сопротивление на этом дросселе? Какая память установлена? Другую память подкидывали?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 14:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
OnoreServes писал(а): куда дальше копать? юсб прозвоните ) IOD писал(а): Посмотреть, есть ли питание на микросхеме BIOS. оно там вроде после нажатия на кнопку появляется, или при автостарте
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 26 ноя 2018, 12:33 |
IOD писал(а): OnoreServes писал(а): PL8301 - 0V!!! Это питание ОЗУ. Какое сопротивление на этом дросселе? Какая память установлена? Другую память подкидывали? Память стоит DDR3L, другую подкидывал. Міша Смич писал(а): юсб прозвоните ) На Data+ и Data- сопротивление около 500 Ом Boglen писал(а): Озвучьте сопротивления по питанию проца, видео, памяти. Думаю там сразу понятно все будет) Сопротивления: Дроссель Комбайна - 362 Ом (PL8600) памяти - 472 Ом (PL8301)
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 21:02 |
leopold1112 писал(а): Померь формируемые напряжения на PU8400 и PU8700 на 4 пинах. И фамилию проца напиши. CPU микросхема INTEL N2830 SR1W4 PU8700 4 pin - 1.20V PU8400 4 pin - 1.80V Падает подозрение на PU8300 UP1565PQKF Было напряжение на PL8301 - 0V, после пропайки данной ШИМ на PL8301 появилось напряжение ~ 0,65-0,69 V. Как правильно проверить работоспособность данной ШИМ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 21:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
OnoreServes писал(а): Как правильно проверить работоспособность данной ШИМ? Заменой.
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 29 ноя 2018, 14:13 |
IOD писал(а): Сделайте замеры напряжений на ногах PU8300 UP1565PQKF. 1 pin - GND 2 pin (+6.75VS) - 0 3 pin (N15867652) - 0 4 pin (VTTREF) -0.42V 5 pin (P 1.35V VDDQ 20) - 0.88V 6 pin (P 1.35V FB 10) - 0.50V 7 pin (P 1.35V S3 10) - 0V 8 pin (P 1.35V S5 10) - 1.22V 9 pin (P 1.35V TON 10) - 0.70V !!! с другой стороны резистора PR8318 напряжение 19V 10 pin (DDR PWRGD) - 0V 11 pin (P 1.35V VDD 20) - 5.15V 12 pin (P 1.35V VDDP 20) - 5.15V 13 pin (P 1.35V CS 10) - 4.91V 14 GND 15 pin (P 1.35V CS 30) - 5.15V 16 pin (P 1.35V PHASE 30) - 0V 17 pin (P 1.35V UGATE 30) - 0V 18 pin (P 1.35V BOOT 30) - 5.15V 19 pin (P 1.35V VLDOIN 30) - 0V 20 pin (+6.75VS) - 0 21 GND 22 GND 23 GND Міша Смич писал(а): мульт есть чем шить? Нет чем шить
Последний раз редактировалось OnoreServes 29 ноя 2018, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 29 ноя 2018, 19:50 |
OnoreServes писал(а): 7 pin (P 1.35V S3 10) - 0V Формируется PU8701 1 нога +1.5VS_PWRGD и через PD8301 и/или резистор PR8300 приходит на 7-ю ногу PU8300 Проверяйте.
HSD
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 19:00 |
Сообщения: 31 Откуда: UA
OnoreServes писал(а): На Data+ и Data- сопротивление около 500 Ом Подозрительно мало как мне кажется.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 01 дек 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
OnoreServes писал(а): PL8301 - 0V!!! замерьте сопротивление PJ0605
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 07 дек 2018, 12:42 |
IOD писал(а): Формируется PU8701 1 нога +1.5VS_PWRGD и через PD8301 и/или резистор PR8300 приходит на 7-ю ногу PU8300 Проверяйте. 10 pin (VCC) - 5.16V 9 pin (EN) - 0V 8,7,6 pin (+3VSUS) - 3.26V 5,4,3 pin (+1.5VO) - 0V 2 pin (1.5VS FB) - 0V 1 pin (+1.5VS PWRGD) - 0V т.е. нет сигнала на включение. Заметил, что иногда плата (очень редко) сама производит автостарт и 1,35 Вольта на ОЗУ присутствуют, такое ощущение, что где то нет контакта. dehan писал(а): замерьте сопротивление PJ0605 PJP0605 - 161 Ом и меняем щупы местами: 430 Ом
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 10 дек 2018, 15:47 |
Заметил, что мульт не выдает сигнал на включение питания ШИМ ОЗУ: После нажатия кнопки включения: 83 pin (1.35V_ON) - 0V
Питание мульта присутствует.
До нажатия кнопки: 86 pin (3VSUS_ON) - 3.3V 85 pin (5VSUS_ON) - 2.96V (как по мне немного занижено) 83 pin (1.35V_ON) - 0V 82 pin (SUSC_EC#) - 0V 67 pin (SUS_PWRGD) - 3.3V - а должно быть ноль вольт до нажатия кнопки включения 24 pin (PWR_LED#) - 0.15V 19 pin (SUSB_EC#) - 0V 3 pin (VBAT) 0.38V А должно быть около 2,6 Вольта. Что это за напряжение и откуда оно берется? По бордвью не видно!
После нажатия кнопки включения, значения напряжений не меняется. Повторюсь, что иногда плата сама стартует при подключении ЗУ и напряжения присутствуют: - на дросселе ОЗУ 1,35 Вольта - 3 pin (VBAT) 4,04 Вольта - На кнопке включения 4,04 Вольта
Означают ли данные замеры, что данный мульт просится на тот свет?
P.S. По напряжениям ориентировался по плате X551MA, так как есть в наличии исправная плата - там аналогичные стоят мульт, чарджер, ШИМки.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 10 дек 2018, 16:15 |
OnoreServes писал(а): По напряжениям ориентировался по плате X551MA там у мульта СВОЯ прошивка, и распиновка некоторых GPIO может быть другая! (то что мульт такой же, это не значит что назначение выводов идентичное! ) Что мешает на эту плату репаир гуид найти или по борде смотреть и делать замеры? Сслка на бордвюшки и репаир гуид
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 10 дек 2018, 17:59 |
Keg85 писал(а): Не увидел в теме, что у вас с сигналом AC_IN_OC#? А ведь он один из главных в условиях включения материнской платы. До нажатия кнопки включения:108 pin (AC_IN_OC#) - 0V (резистор R3042 на плате не впаян, должно так быть или нет - не знаю) 14 pin (EC_RST#) - 3.3V 110 pin (PWR_SW#) - 3.3V После нажатия: 108 pin (AC_IN_OC#) - 0V 14 pin (EC_RST#) - 3.3V 110 pin (PWR_SW#) - 0VДолжен кто то из сигналов (AC_IN_OC#) и (EC_RST#) менять свое значение при нажатии кнопки вкл?
Keg85
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 10 дек 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
Цитата: Должен кто то из сигналов (AC_IN_OC#) и (EC_RST#) менять свое значение при нажатии кнопки вкл? нет. AC_IN_OC# =0В EC_RST#=3,3 Цитата: 110 pin (PWR_SW#) - 0V При нажатии на кнопку должна быть кратковременная просадка до 0В затем 3,3В. У вас после нажатия кнопки не поднимается PWR_SW# до 3,3В? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Т.к. плата была залита и в последствии отмыта, не мешало бы скачать скан и всё тщательно проверить на предмет снесенных элементов.
OnoreServes
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 10 дек 2018, 20:10 |
Keg85 писал(а): При нажатии на кнопку должна быть кратковременная просадка до 0В затем 3,3В. У вас после нажатия кнопки не поднимается PWR_SW# до 3,3В?
Да подымается. Словил плату на включении, подцепил внешний монитор - плата зашла в биос. Сделал выводы: где-то нет контакта. Как определить кто виноват, не знаю!
Keg85
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 дек 2018, 09:39 |
Цитата: Как определить кто виноват, не знаю! Глаза в микроскоп, в руки паяльник и вперед! В первую очередь инспектируй все резисторы в тех местах, где отмывал. Проверь подозрительные (не стандартные) номиналы по boardview.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 12 дек 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
OnoreServes писал(а): Словил плату на включении, подцепил внешний монитор - плата зашла в биос. У этого ноута RTC-батарейка в секции основного АКБ. Без подключенного АКБ плата в исправном состоянии должна вести себя так: подача питания - автостарт и выключение. Первое нажатие на кнопку, второе нажатие на кнопку - включение.
