Текущее время: 30 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2-500 PP (W0093)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:46
Предыстория: я - новичок...
Отдали такой БП: не включался, светик StandBy не загорался, дежурка была около 2,5В (точно не помню).
Что сделал №1: заменил опухшие кондёры, подпаял светик StandBy.
Итог №1: загорается жёлтым светом (должен - красным), блок не стартует.
Что сделал №2: Проверил ШИМ (UC3845B) - пробиты 6 и 7 на землю 5, заменил, проверил обвязку ШИМ. Выпаял радиатор с Шоттки (№1,2,4 - STPS4045CW, №3 - MBR4045PT, №4 - был без колец, почему-то. Это критично?). Проверил диоды - целые, на пределе 20кОм сопротивление у всех 6,4..6,7 кОм. Запаял всё обратно.
Итог №2. На ХХ БП стартует (светик загорается зеленым). Напряжения: 3,3=3,3В / 5=5,0В / 12=12,6В/ -12=-9,6В / ДЕЖ=5,1В / PG=4,9В. Запуск провожу без вентилятора, нагрузка = 0.
Цепляю в качестве нагрузки автолампочку 55Вт - к любому каналу уходит в защиту. Запускается только с прицепленной заранее лампой по 12В линии, при этом напряжения падают до 3,3=2,1 / 5=0,8 / 12=2,1 / -12=-2,3 / ДЕЖ=3,4 / PG=0/ светик=желтый.
При работе в режиме ХХ напряжения на ногах Шоттки (А1-К-А2): №1 - 0-3,3-0; №2 - 0-4,9-0; №3 - 0-5,1-0; №4(который без колец) - 4,8-7,6-6,4.
Постоянный свист, тональность сильно меняется, когда меряю напругу на 6,7,8 ногах ШИМа (на каждой тональность разная).
По входу: напряжения на д/мосту 320В, на силовых - 157В и 159В. На выходе: дежурка=5,1В, PS-ON=2,4В.
Я не знаю, что дальше делать - подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:24
Это прямое или обратное ?
pEEp писал(а):
что дальше делать
Проверить\заменить оптопару
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:46
определиться, что там мост, косой полумост или прямоход? разобраться с частотозадающими Ct Rt.
А вообще дохлые входные конд., в комбинации с хилым трансформатором и полудохлым ДГС.
Жёлтый 27 мм ДГС однозначно под замену на №52 33 мм.
Обычно ШИМка UC384Х выгорает из-за потери ёмкости конденсатора по питанию Vcc... с соответствующими последствиями для полевика, обвязки и хрен знает ещё чего по силовой части.
http://www.rom.by/forum/BP_Thermaltake_ ... sja?page=2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:47
смотри напряжение и конденсатор по питанию шим и 2 больших конденсатора на 200в.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:15
Прямое (вроде бы) - аж в тупик загнали! Обратное - беЗконечность.
Тестер соберу - обязательно проверю!
Данная модель БП этим грешит?? - никогда не думал, что ТТ такие "слабенькие"!
Новичок я, НОВИЧОК!
---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ----------
2 мелких кондея в обвязке ШИМ проверил - целые.
Входные кондеи по 200В - в дежурке напруга 157В и 159В. Их нужно выпаять для проверки или можно припаять диагностические "сопли"?
Напруга на ШИМ была 2,3В (точно не помню) на 7 ноге. Позже перемерю.
Еще момент, поправьте если что: выпаял первую гребенку с С5353 и двумя W14NK50Z. С5353 проверил - живой, а вот с ПТ немного не въеду.
Суть: звоню ИС - падение 480, не снимая с И щуп, кратковременно на З, получаю на ИС падение 280. Меняю полярность ЗИ - получаю на ИС снова падение 480. Открыть канал ИС не получается, только приоткрываю - это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:46
Если мультиметр исправен и батарейка в порядке, прямое сопротивление диодов Шоттки должно быть на пределе 20КОм около нуля...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:52
а должна быть? что-бы она вообще работала
так проблема, что у них под одной моделью такая чехарда бывает
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... ke_Chast_2
да и вообще транзисторы 14 ампер как-бы намекают.
ну вообще мощность зависит от величины трансформатора и частоты по 4 ножке, всё остальное поправимо.
по 4 ножке >>> 1.8 делим на ёмкость плёночного конденсатора помноженная на сопротивление резистора, где-то от 50 да 150 kHz должно быть.
по этой фразе можно понять, что прямоход или подвид - "косой полумост"
в общем чего это я? 3843 вроде исключает двухтактники, - то бишь полумост.
С5353 - биполярник - относится к дежурке
попробуй с соплями, если показывают чушь выпаивай
извечный геморрой ранних Thermaltake дросселя ДГС из говнопрошка, которые перегреваются и они потом напругу не держат
http://www.rom.by/forum/Bloki_pitanija_ ... it_drossel
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:56
Разбить на части схему и каждый кусок проверять отдельно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:41
да чего их мерять, БП же работал?!! - нормальные же они, обратно же если приглядеться к даташиту у них там стабилитрон внутри
просто какой то элемент слабину даёт под нагрузкой, что приходит на ум - это ДГС, ну или входная часть - дроссель APFC или конденсаторы. APFC вроде здесь нету (автор до сих пор вид сверху не скинул) то APFC исключаем.
Только что выдрал очередной ДГС из похожего прямохода Altis 380W (120 kHz) на жёлто-белом колечке (Т106-26)... не... работать будет... до 19 ампер по +12V, но он же греется собака! до 80 градусов! ...да и пожух он уже, вроде проницаемость показывает чуть завышенную, но стрёмно такой юзать...
по CalcGRI отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 [All_In_One_2.01.rar [4.92 MiB]]
замена на салатово-голубой micrometals №52 (T106-52) даёт 70 градусов.
на сендаст 125u (AS106-125) - 50 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 04:46
Почему мне никто не сказал, что я - ИДИОТ?!
БП я юзал на ХХ и он мне все красиво показывал, а от нагрузки в 55Вт уже потухал. Но никто ведь не подсказал: "А ты лампу из разрыва выдернул?" - "Нет! Я же идиот!"
И вот, когда я понял свою нелепую ошибку и подключил БП напрямую (не через лампу) в надежде, что всё заработает, то услышал треск в районе С5353, и не просто услышал, а даже УВИДЕЛ его! - забыл поставить на место радиатор с транзисторами и в отверстия С5353 увидел искрение. Сразу выдернул. Запаял гребенку. Проверил через лампу. Включил и... БУМ! На вид в районе дежурки хлопнуло.
Итог: питалова нет никакого, StandBy соотв. не светит. В горячей части - пред живой, на входных кондёрах по 230В, на д/мосту соотв. 460В. Горелостей и разрушений нет. Что могло взорваться? С чего начать ЗАНОВО?!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:37
что на переменке меришь? начни с моста, живой мост залог здоровья
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3319
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы
StalkerBY
5588
15 мар 2018, 10:26
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
3740
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4484
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elitra и гости: 14
