Текущее время: 10 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:49
Всем привет , принесли с таким изо
На пробу снял с другого матрицу изо стало таким , смущают полоски с лева и с верху такая же , на фото не видно .
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:57
шлейф деформ-матрас менять.
если были мех повреждения корпуса, смотреть разъем..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:30
Спасибо , шлейф косячный был , на 3 разных матрицах разные дефекты были .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B02er (HPMH-41-AB7400-B) не включается
dodor
24 фев 2015, 14:41
dodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема
digen
08 янв 2022, 21:44
digen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 12:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
diksan67
25 апр 2017, 20:43
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
