Текущее время: 17 май 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Acer Revo Cube RN75 (Acer) Опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:44
Приветствую. Имеется Mини ПК от Acer . Надписи платформы как таковой не нашёл. Выгорела треногая деталь по питанию 5V на USB 3.1 C , надпись B07CH. Работает в связке с мосфетом с маркировкой K72N(2N7002 вроде) , сбоку в стороне на фото такая же связка (и ещё в нескольких местах) вроде на питание M.2 2280 и 2230. Перерыл весь интернет , не могу идентифицировать ету B07CH то ли мосфет , то ли стабилизатор. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Revo Cube RN75 (Acer) Опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 01:03
SST5460 (B0)*
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 01:21
По току не подходит , там минимум 0,9A должно быть ,т.к питание USB 3.1 . Но всё равно спасибо .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:57
Реальное применение редко совпадает со спецификацией по стандарту. Использование USB как источника питания современных гаджетов даже на стационарных компьютерах чревато выгоранием портов по +5в. Ваш случай наглядный пример. Acer и интернет не знают RN75...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:02
К данному USB порту был подключен ЖД через вот этот переходник https://www.ebay.de/itm/192388265944. Переходник вроде не совсем дешманский.
Насчёт RN75 ошибочка , RN76 правильнее. В спеках к RN76 так и не нашёл мах ток выдаваемый этим USB 3.1 . Cам ЖД был 2,5 WD с током потр 0,9А. Кстати размер детальки2.8*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?) . Наболее подходящий IRLML2803 http://caxapa.ru/codebook/?search=B07CH , но он SOT23 тоже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:34
Судя по хлипкости куба, больше бы подошел адаптер с внешним питанием https://www.ebay.de/itm/USB-3-0-zu-SATA ... rk:38:pf:0
Неудобно, но надежнее и безопаснее
У Вас от сетевого адаптера питания куба длина кабеля плюс от куба до HDD еще длина кабеля. Потребление тока диском динамически изменяется. Неизбежно возникают провалы и выбросы тока и напряжения на длинных кабелях. Даже если потребление 0,9А то транзистор должен стоять на гораздо больший ток, а поскольку этого нет, после ремонта не стоит опять подключать внешний диск с питанием от USB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и SM, PM на CUBE U27GT Super Edition (CUBE U33GT)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
danila777
03 май 2018, 10:51
danila777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Revo RL80, модель мульта
dikabraz
07 окт 2020, 08:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Биос на Acer Revo RL80
в форуме Поиск BIOS
dikabraz
13 ноя 2022, 20:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Revo One RL85 (M/B: IPXHW-RL Rev:1.02) Ищу дамп на сей девайс
в форуме Поиск BIOS
sergeywd533
05 янв 2023, 13:14
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неттоп ACER Revo rn96 (TGLU-AS V1.1) поделитесь пожалуйста Bios"ом
в форуме Поиск BIOS
Ivanches
28 сен 2023, 12:17
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
