Текущее время: 15 май 2024, 01:20
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт Добавлено: 26 ноя 2018, 16:58 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
magistr писал(а): не надо здесь шить мультиконтроллер Точно? А то флешка напрямую с мультом не конектится... ))
Denis-PP
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2018, 18:19 |
Сообщения: 118 Откуда: Ишим
сегодня пришел мульт, поменял. не стартует, считал дамп там уже что то имеется, я сам создал пустой дамп на 128кб и залил ноутбук стартонул, но на 33 ноге 3.3 вольта статично, пинцетом сажу на землю и он запускается . ничего не понимаю как так то ---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ---------- Блин, микросхему p2808 я выпаял и вместо неё как по инструкции впаял перемычку и резистор, но на 3 вывод от микросхемы не опускался сигнал до нуля, это я не проверил сразу, перемычку с восьмого вывода переделал на резистор r121 и ноутбук заработал, спасибо всем большое за помощь.
