Текущее время: 08 май 2024, 03:28
Заголовок сообщения: Re: Смысл прямого и инверсного# сигнала Добавлено: 26 ноя 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Странный вопрос, если честно. Есть знак инверсии у сигнала - значит он активен в лог "0", нет значка - в лог. "1". А чтоб ориентироваться, надо изучать документацию на компоненты (интел из документации на чипы секретов не делает), и понимать, что тот или иной сигнал из себя представляет и для чего предназначен. То же касается и многих шим контоллеров и прочей мелочи. Ваш пример: SYSON - активен в лог. "1", т.е. EC поднимет его до высокого уровня (3,3в, для примера) при нормальной работе. SUSP# - активен в лог "0", т.е., когда его уровень близкий к нулю. Но SUSP# - это сокращение от suspend, спящий режим, и при нормальной работе устройства он должен быть НЕактивным, т.е. тоже в лог "1".
Заголовок сообщения: Re: Смысл прямого и инверсного# сигнала [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2018, 18:20 |
Если упрощенно - то так. Как еще один популярный сигнал - RST#. Активный - низкий уровень, соответствует обозначению. Но активный ресет - это блокировка нормальной работы устройства. Поэтому при нормальной работе все ресеты должны быть неактивными, в высоком логическом уровне.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
снятие трафарета прямого нагрева.
sergei21 |
16 |
9206 |
11 июн 2014, 15:48
MsDos26
Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68 |
5 |
2684 |
26 фев 2022, 19:22
kasianus
Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv |
4 |
2945 |
22 сен 2021, 04:26
galkinvv
Продам трафареты прямого нагрева под новые процы, 6 шт., Украина
tehmayster |
2 |
1850 |
10 фев 2021, 16:36
tehmayster
LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
в форуме Packard Bell & NEC
Victor_2 |
1 |
2115 |
05 ноя 2014, 22:01
Victor_2
