Текущее время: 03 июн 2024, 12:27
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой Добавлено: 19 май 2012, 21:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Есть новая плата Asus VX2S на м\с биоса наклейка "VX2Se 0301A". И есть новая видеокарта с чипом G86-735-A2. С обратной стороны карты надпись A8S, т.е. похоже карта не от Lamborgini, а от A8S. Снял дамп биоса с VX2S, открыл его MMTool-ом, извлёк видеобис. В нём есть кодовое имя NB9P-GE1 - т.е. это чип G84-625-A2. Выковырял видеобиос из биоса к F3SG.306. В нём кодовое имя NB9M-GE1 - G86-735-A2 (то, что нужно). Заменил MMTool-ом видеобиос в дампе VX2S от F3SG. Но положительного результата не последовало - включается, слышен рёв Lamborgini, но ни на внешку, ни на матрицу изображения нет. Возможно ли эту видокарту запустить в Asus Lamborgini VX2S ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой Добавлено: 20 май 2012, 09:33 |
Модератор |
gecube писал(а): Дурь. А F3 тут при чем вообще? При том, что в F3Sg зашит видеобиос с нужным VEN&DEV: NB9M-GE1 = G86-735-A2 = VEN_10DE&DEV_042E gecube писал(а): Как минимум прошивку для видео было бы логично брать от A8S. Выдрал из F3Sg потому, что гугл выдал по запросу "NB9M-GE1". Только что выдрал видеобиос из A8Sg - отличаются незначительно (версия видеобиоса у A8Sg чуть новее). gecube писал(а): В третьих, нужно смотреть не по текстовым строчкам в БИОСе, а по VEN_ID и DEV_ID Там, где присутствовала строка "NB9M-GE1" (F3Sg, A8Sg) - там же и присутствовал "VEN_10DE&DEV_042E" в HEX-е: DE 10 2E 04
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой Добавлено: 20 май 2012, 13:34 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Там, где присутствовала строка "NB9M-GE1" (F3Sg, A8Sg) - там же и присутствовал "VEN_10DE&DEV_042E" в HEX-е: DE 10 2E 04 Ну, тогда да. Я просто неоднократно видел ситуации, когда биос от одной карточки, а текстовые строчки - от похожей, но другой. Вспомнить хотя бы прошивки видеобиосов p407/p555 на MXM с асеров.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой Добавлено: 23 май 2012, 12:48 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Ciber SLasH писал(а): Заменил MMTool-ом видеобиос в дампе VX2S от F3SG.
По идее все верно делаешь. Только как меняешь видеобиос? В ММтуле функция реплейс, на сколько помню, как то фигово работает. Да и при извлечении опрома - он декомпрессится, соответственно, если реплейсом меняем на распакованный файл, то вроде как работать и не должно. Нужно галку поставить при извлечении на As in rom . По моему у меня так было, когда с ммтулом возился. Ближе к вечеру постараюсь посмотреть на примере твоего биоса.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой Добавлено: 25 май 2012, 09:07 |
Модератор |
Vertyanov_SS писал(а): Как скорость вентилятора? Работает на максимуме или регулируется? Не успел толком проверить, клиент буквально сразу пришёл (без предупреждения) и забрал ноут. Я понял в чём была моя ошибка - я не прописывал ModuleID, VEN, DEV, когда делал Replace видеомодуля.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborgini VX2S - проблемы с видеокартой Добавлено: 25 май 2012, 11:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Ciber SLasH писал(а): я не прописывал ModuleID, VEN, DEV, когда делал Replace видеомодуля конечно нужно, как мы узнаем что это и где искать в куске. В некоторых биосах не хватает места и приходится выкидывать один из ненужных видеобиосов.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
