Текущее время: 07 июн 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) переделка в UMA? bios dump
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:44
Здравствуйте, пришел данный ноут - включается на 3-5 секунд и выключается, при этом видеочип сильно нагревается, похоже на кз. В другом сервисе этот чип уже вроде как грели. Снял видео, теперь включается, но без инициализации, ток потребления 0.300А
Эта плата нуждается в какой-нибудь дополнительной переделки для работы с UMA? Биос UMA под 5.1 не нашел, пробовал залить от 6.0 - плата не стартует.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) переделка в UMA? bios dump
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:56
тут надо пробовать разные ревизии , как то тоже мучался с asus
новичок !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:47
залил 2.3 и 2.0 - аналогично, не стартует. Больше ревизий с UMA не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23845
23 мар 2015, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Александрvvv, Bezil, Doc, Muhammad-3-mkr, Neon10, pier77, sasha_m, Yandex [BOT] и гости: 20
