Текущее время: 05 май 2024, 18:58
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 26 ноя 2018, 19:23 |
Сообщения: 23 Откуда: Мос.обл
Aniev писал(а): Нужна помощь, на плате кз (поднял дросс пустил 1в нагрелась микруха, снял пустил 1в кз есть но нагрева элемента какого либо нет) больше 1в пустить не вариант по линии 1.5в пускаю поднимать и рисковать не охота, есть догадки у кого? Опишите подробнее. КЗ между чем и чем, какой дроссель поднимали, куда что подавали! Ясновидящие все в отпуске!
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 27 ноя 2018, 15:22 |
Aniev писал(а): 2в подаю (а он берет 1в) и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе) Не понял фразы "Даю два - берёт один". Блок питания дохловат?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 27 ноя 2018, 16:12 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 389.08
Сообщения: 848 Откуда: Владивосток
Aniev писал(а): 2в подаю и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе) пардон то что в скобках не то было более 1.5А не потребляет? Смотрите по бордвью куда еще идет с этого дросселя сигнал. Попробуйте кончиком носа хаб потрогать , пальцем не всегда ощущается)
_________________ ***************
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 27 ноя 2018, 16:35 |
Aniev писал(а): ЛБП пользуюсь (он исправен рабочий) Ну значит стоит ограничение тока. ЛБП чаще всего есть на макс. 3А (версия до 50В) и на макс. 5А (версия до 30В). Увеличивайте ток. По другому никак. Или ищите тепловизор.
Aniev
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 28 ноя 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
IOD писал(а): SoC у вас в КЗ, все остальное уже бы нагрелось. на этом дроссе 2ома видимо дросс отвечающий за хаб. Походу и вправду кз на хабе
_________________ *Ну...
Edn
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 28 ноя 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
zveros писал(а): Еще мосфеты могут много жрать и не греться.
И куда же мосфет тогда рассеивает мощность ? Не путайте пропускать через себя и брать на себя
Aniev
Edn писал(а): Ну раз сдохла низковольтовая лдошка (EM5106), то может быть и soc. Но 10 Ватт должно хватить его поднагреть Бляаааа, не подавайте туда напругу выше 1 вольта, блин, только дошло - не преобразуется там 3vo в 3vsus. вот вот поэтому не стал рисковать пустив туда 3вольта вдруг еще че то пробьет. А кстати сколько А примерно подать что бы хаб подогреть хоть чуть чуть?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- я не понял, так кондеры будут греться или нет? И вообще как может какой либо элемент не греться если берет ток на себя и дальше никому не отдает? Ведь там же нету радиаторов и т.д что бы тепло рассеивать ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Ребят а можно проверить хаб не снимая его? Хаб у меня повторюсь (мосты и проц в одном)
Edn
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 28 ноя 2018, 16:23 |
Aniev писал(а): проверить хаб не снимая его Косвенно, промерив усб на землю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Aniev писал(а): как может какой либо элемент не греться Если под ним хорошая площадь меди, например GND или B+
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 28 ноя 2018, 22:30 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте. У вас КЗ по +3VSUS Распаяйте оплёткой PJP8101 чтобы разделить +3VSUS и +3VO, а PL8100 запаяйте обратно. Вот эти микросхемы могут давать КЗ по +3VSUS: PU8400 PU8401 PU8700 PU8701 - вы уже нашли. U0301 - CPU BAY TRAIL Ну и ещё 7 конденсаторов Смотрите с чего вам проще начать. Я думаю U0301 есть смысл оставить на последок
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание Добавлено: 29 ноя 2018, 00:48 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Aniev писал(а): на этом дроссе 2ома видимо дросс отвечающий за хаб. Походу и вправду кз на хабе Очень мало, должно быть в пределах 300 ом.
