Вообщем,при включении загорается светодиод включения,и гаснет через секунду,ноут не стартует,сопровождается звуком,источник так и не смог найти.На кнопке напряга есть,на мульт приходит SUSON и S_5ON.Дежурка есть
*YoG*
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
Добавлено: 30 ноя 2018, 00:09
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 23:00 Наличности на руках: 6.24 Сообщения: 164 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
NEC/Tokin кондер ище присутвует? Или уже поменяли? Типовуха у них
Demilisher1
Добавлено: 21 дек 2018, 09:57
Зарегистрирован: 06 май 2016, 15:47 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 104 Откуда: Омск
100% нек-токен
maks_brykov
Проблема была в nec/tokin всем спасибо.Я начинающий,поэтому кому несложно подскажите почему этот конденсатор выходит из строя,и для чего он вообще нужен
Edn
Добавлено: 02 янв 2019, 16:33
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Потому что он ГОВНО недолгоживучее. А вообще кондеры по питанию зачем ?
tapac85
Добавлено: 02 янв 2019, 17:03
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12 Сообщения: 202 Откуда: Kiev
выходит из строя из-за хорошего перегрева в основном, либо забыт был пылью либо пользуются на одеяле
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
