Текущее время: 04 июн 2024, 16:07
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключаеться Добавлено: 05 дек 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
iljabaz писал(а): Греються катушки сильно возле проца. Работают значит Выключается как, в нагрузке? Тода питальники осцылографом щупать. Без клавиатуры также себя ведет? Кнопку включения тоже откиньте после включения ноутбука, может датчик лид барахлит
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается Добавлено: 05 дек 2018, 19:23 |
iljabaz писал(а): PQ46 - 18 должно быть около ~8 Если снять PQ18 , что на затворе PQ46 ?
ingatr
Заголовок сообщения: Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается Добавлено: 06 дек 2018, 12:31 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01
iljabaz писал(а): на PQ48 25 вольт откуда 25 Вольт, если блок питания на 19.5 Вольт.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается Добавлено: 06 дек 2018, 14:36 |
ingatr писал(а): откуда 25 Вольт, от чарджера схему посмотрите. iljabaz писал(а): на затворе PQ46 - 0 если это при снятом PQ18 , то его менять (PQ18) и резюки в обвесе проверить.
