Текущее время: 30 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:57
Уважаемые помогите разобраться, пришел ноут включается и через 2 сек. выключается, пока сам не нажмешь не включается а если нажал то 2 сек. и выкл. по замерам:
дежурка в норме 3v,5v(не скачет)
видос 0.8v при нажатие на кнопку вкл
проц также 0.8v
Биос обновлял разные и с уефи и без флешки подкидывал с доноров все одинаково запутался натолкните на нужную мысль.
А да кстати дроселя отпаивал с видюхи пробывал но все также. Исопротивление на процу 34 ом на видосе 4 ом.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:40
А что, у нас на плате всего 4 напряжения? Дежурки и питание видео с процом?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:45
Ищите кз во вторичке.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:51
При снятии питания с дискретной графики картина меняется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6226
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
