Текущее время: 11 май 2024, 23:43
Tenhi
Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A311 UMA) автостарт, нет инициализации, нет обмена на флеш Добавлено: 27 ноя 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Здравствуйте, пришел Lenovo G50-45 без каких либо признаков жизни. обнаружилось что по 5В - 1,05. Заменил шимку. Пропало и 3 В. Один раз оба появились, потом пропали. Заменил и трехвольтовую(Sy8208). Дежурки поднялись, поднимаются все напряжения на дросселях памяти, проца... Поднимаются сами сразу после подключения БП. С кнопки выключается и снова включается после нажатия, но никакой инициализации нет. Обмена на флеш биоса тоже не видно. Мульт прогером вертьянова шьется, но на результат это не влияет, как и прошивка основного биоса. Явных КЗ нет. Понятно что в таких системах большинство проблем в комбайне. Подскажител пожалуйста как понять в чем же проблема.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A311 UMA) автостарт, нет инициализации, нет обмена на флеш Добавлено: 28 ноя 2018, 13:35 |
Андрей3703 писал(а): Проверьте повергуд шима проца и PLT_RST#, последний может не подниматься из за сетевухи IOD писал(а): Шины данных D-/D+ USB портов проверьте. hunter_nick писал(а): снять периферию: сетка очень часто так делает и звуковушка может, а потом в сторону комбайна PLT_RST# - 3.0В (высокий) по USB сопроты одинаковые, это первое что проверяю на платах с SOC, по USB2 - 1,45МОм, по USB3 -1,65МОм У NCP6132A я как понял нет повергуда, DDR_CORE_PWOK -1,35В(ок), на всякий случай спаивал сеть и звук - без изменений.
