Текущее время: 08 май 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV:E) переделка на UMA выключается после старта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:07
Принесли ноут Lenovo z580 при диагностике было выявлено , вышел из строя видеочип nvidia-n13p-gs-a1 (u30)
(схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf )
Дабы перевести в режим UMA были проделаны следующие операции.
1) Сняты катушки индуктивности PL3(GFX_CORE), PL4(GFX_CORE).
2) Перемещен резистор r479(PEG_CLKREQ#) на место r473
3) Перемещен резистор (R116 DIS@10K_4 ) (BOARD_ID) на место r115
Сама видюха с матери не снята .
Поведение материнской платы после включения таково:
На экран изо выводиться , кулер работает на максимальных оборотах после 30-40 секунд работы мать просто выключается (как от перегрева). Вероятнее всего мульт так и "думает".
Не могу найти терморезистор видюхи (если он вообще существует).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV:E) переделка на UMA выключается после старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 00:25
Если вы правельно переделали в UMA он не должен мерять температуру видеокарты
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:35
Точно такая же ситуация . Дополнительно: прошивал биос (uma) , R533 и R532 установил по схеме в UMA и снял R186 (у автора не указанно ) не помогло .Отключается через секунд 30 ,картинка есть,обороты кулера максимум.
Снял сам чип дискретки ,всё заработало!! Запускается,температура в норме,обороты кулера норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo
nik0
14 фев 2020, 14:58
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации
green7828
24
5612
10 дек 2014, 17:39
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8EO REV E) Кз в по дежурке 3,3
bethoven3
25 дек 2018, 11:40
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану
sserjv
2648
09 янв 2017, 20:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Dalz3amb8eo rev.e) Замыкание по +1,05 V_PCH
Олеган
1119
21 дек 2019, 21:52
Олеган Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 47
