Текущее время: 24 май 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: msi gs70 (MS-1771) пропадает звук
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:33
Пришел с проблемой пропадает звук, т.е. сначала начинает подхрипывать, потом пропадает вовсе. Кодек alc898 + два усилителя tp... Данная проблема распространяется и на наушники.
Заменили кодек... вроде с пропадание разобрались. а вот отключение звука при подключении наушников не происходит
В софте не появляется. Дрова с офицалов подгоняли. Проверяли и на чистой винде. Переключатель в разъеме замыкает-переключает контакты.
Кто-нить сталкивался с оной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: msi gs70 (MS-1771) пропадает звук
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:31
Значит не тот кодек или непропай по шине.
pahan
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 12:49
Может, у кого-нить есть схемки кусочек... проверить пропай или непропай
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:23
В ms-17621 были такие же симптомы (один в один), помогла замена APA2051 т. е. усилителя.
 Заголовок сообщения: Re: msi gs70 (MS-1771) пропадает звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:37
Пока отдал с замененным кодаком, "до лучших времен"...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1771 (ms-1771) Звуковой кодек
в форуме MSI
Pavel_68
20 авг 2021, 19:59
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1771 (MS-17711 Ver:1.1) Где то КЗ. Греется входной мосфет.
в форуме MSI
Ronin73
15 мар 2017, 02:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6673
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721 ver1.0) номинал резистора
в форуме MSI
Андрей1975
07 фев 2019, 17:50
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 (MS-17721 1.0) Не питания видика
в форуме MSI
Maslov
16 апр 2018, 15:23
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
